Анатоль 1 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 При выборе дисков все сталкиваемся что одни стают без проблем, другие только через кольца, лично меня очень интересует на сколько же влияют эти самые кольца на ходовую или стоит предпочесть диски которые сядут на ступицу без проблем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 При установке на автомобиль дисков с центральным отверстием, которое больше по диаметру, нежели ступица автомобиля, используют центровочные кольца, иногда их называют проставочными. Центрирующие кольца изготавливают в основном из пластика, реже из алюминия. Основное назначения центровочных колец – отцентрировать диск на ступице, затем диск зажимается болтами или гайками. Кольцо не несет на себе физически нагрузки при эксплуатации автомобиля, практически не изнашиваются, повредиться могут из-за неаккуратности монтажника при съеме/установке колес на автомобиль. Нужно ли ставить центровочное кольцо для диска, или можно ездить без него? Ставить проставочные кольца необходимо, в противном случае могут быть следующие последствия: Сильные биения руля на скорости 80-100 км/час Повышенный износ и выход из строя элементов подвески и колеса (ступичный подшипник, шпильки ступицы, рулевая рейка, амортизаторы и пр.) Самопроизвольное отвинчивание болтов/гаек Неравномерный износ шин Ухудшение управляемости автомобиля Из за сильной вибрации разбиваются отверстия на легкосплавном диске. Часто проставочные кольца не ставят, когда диски устанавливаются на машины с 6-ю шпильками. В данном случае эффект биений может быть не заметным, поскольку у внедорожников высокий профиль шин и за счет геометрического расположения 6 шпилек диск неплохо центрируется и без кольца. Хотя возникают случаи, когда биения проявляются и у внедорожников, посему специалисты рекомендуют использовать центровочные кольца всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатоль 1 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Исчерпывающий ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 При ..........это ж надо, как у человека меняется мышление после поездки без центрирующих колец на расстояние в 1000 + км... вот это тя порвало.... :biggrin: :yes2: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 ага,а ты проедь 1600км без колец :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 проставочные это не центрующие, и собственно не как назвать так нельзя. так-как центрующее центрует колесо отностиельно ступицы, а проставочное отдаляет диск колеса от ступицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrCrazy 2 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 у кого есть ненужные "отдаляющие " проставочные кольца на е34 , куплю , если не дорого..можно в личку., или 0508762221 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 это не раздел купли-продажи! читаем правила! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 они есть по инету, новые хорошо сделаные, по киеву их много, ищи что-б проставочное кольцо, сразу было с центровкой колеса. фото ниже.... такие как на первых фотах двух, лучше не брать, нагемороишься, а как на последних двух фотах, это то что надо! сам год ездил с проставками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrCrazy 2 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 та к ачё есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
