подозрительная работа стеклоподьемников
payk    0
Ребята посоветуйте!...... Установил передние эл стеклоподьемники,все работает все крутит без напряга,но когда жму на подьем стекло поднимается на 5- 7 см и останавливается, даже при удержании кнопок остановка происходит и приходится стекло закрывать повторными нажатиями кнопки.Так работают оба стеклоподьемника. Вниз, при кратком нажатии стекла полностью прячутся и тд все норм ,а вот вверх подьем осуществляется ступенями по 5- 7 см(.Буду рад выслушать ваши советы.
проверь концевики на самих подемниках. Какраз при их поломке стекло будет так себя вести
payk    0
Спасибо
magellan    8
вечер добрый, сам мучаюсь с такой проблемой.
Вы решили ее у себя??? подскажите что да как..
буду признателен.
alexw5576    11
Женя ведь написал про решение проблемы.
magellan    8
концевик там один... и он в порадке.
или там еще где то есть ..?
с концевика сигнал на GM приходит?
Больше там нечему ломаться либо концевик либо проводка другого не дано
x-ray    0
Была такая проблема. Дело было связано с датчиками положения стекол. У меня их не было вовсе.
Чтобы убрать эту проблему, надо либо их ставить, либо замкнуть на "массу" провода с блока GM (белый разъем 26 пин) коричн.с синей полосой(пасс. стекло), коричн. с зеленой полосой (вод.стекло), коричн.с серой полосой (лев.заднее стекло) и коричн.с белой полосой (прав.заднее стекло).Такие же цвета проводов долны быть и в дверях, за исключением правой задней, там он будет тоже кор. с сеорой полосой, как и в заднем левом. Минус такой схемы только в том, что не будет работать безопасный режим.
и более новые GM модули понимают что это коротышь на массу и на концевик уже не смотрят
концевик стоит на самой раме стеклоподемника
