Lesder    5
сколько денег будет перешить, если выслать тебе мозги?
www    0
есть чип на дизель.Себе поставил едет лучше если сравнивать с обычным, но много дыма
knaight    192
а чуть поконкретней о чипе. что в прошивке изменено? какие данные при работе.
отсечки расход разгон?
www    0
изменение в прошивки не знаю так как чип стоял в доноре расход город 10, трасса 10 скорость 160 180
При разгоне с обычным дизелем машина значительно быстрее
Привет Женя,вот я пофоткал немного,прости за качество,с телефона клацал,если что,перефоткаю и так,поехали
post-1845-0-26782600-1370185481_thumb.jpg Это салонная проводка с 535 88й год,ее я купил
post-1845-0-50893300-1370185547_thumb.jpg Это все,что там было под сиденьем
post-1845-0-35960600-1370185606_thumb.jpg Это разъем под заднюю дверную проводку
post-1845-0-79181700-1370185653_thumb.jpg Это разъем самой задней дверной проводки(тоже с этой же машины,что и салонная)
post-1845-0-37178000-1370185712_thumb.jpg Это разъем под переднюю дверную проводку
post-1845-0-86623400-1370185784_thumb.jpg Это разъем передней дверной проводки(она с другой машины и в ней есть концевик на эсп,но я не знаю есть ли под него выход на салонной проводке)
post-1845-0-95618500-1370185863_thumb.jpg Это та непонятная фишка нв задней дверной проводке
Жень,подскажи пожалуйста,что мне с этим всем делать
А,сегодня переделал фишку под приборку,по табличке ничего не понял и подключил все отслеживая каждый проводок куда он идет и также подсоединял его на другую проводку и уже вкинул проводку в машину,не знаю,что у меня получится,но надеюсь на лучшее
knaight    192
Женька,скинешь прошивки для 413?)
А сбрось меил в личку
ну все верно на задних дверях на концевик подемника идет чёрная фишка к ней один коричневый провод(на массу сразу падает) второй коричнево серый.
если фото меня не обманывает то какраз коричнево серый провод и есть на этой фишке.
на редукторе подемника не под такой разъём ответная часть?
Да точно,там один коричневый,а другой коричневый с серой полосой.На мотор эсп там голубая фишка и больше на эсп никаких разъемов нет,но эсп не с той машины,что проводка,мне их прислали с обрезанными концевиками и проводками к ним,на последнем фото их видно,смотанные,только там проводки желтые,ну как и на передних дверях,может мне просто соединить эти проводки с черной фишкой?
knaight    192
ага значит на самом редукторе срезана фишка концевика и торчат только желтые проводки?
нет ответной фишки под эту чёрную фишку концевика?
так? или что то я туплю с понедельника.
alexw5576    11
в первые годы выпуска концевик был на штекере, потом этот штекер был убран. Сами механизмы и концевик с обрезанными проводами от машины последних годов выпуска (когда проводка концевика была изменена).
кстати. у меня стоит чип :)
Да,у меня есть обрезанные концевики на эсп и есть эта черная фишка.Наверное я попробую соединить коричневый с желтым,а коричневый с полосой соединю с желтым с полосой,да?
knaight    192
в принципе на концевике полярность не важна
Все получилось,эсп работают,немного не понятно с подсветкой кнопок,но это уже мелочь и с приборкой все получилось,все вроде работает,Женя,спасибо тебе огромное,без тебя б не справился.
knaight    192
да нема за шо. я то всего то сказал что за чёрный разъём и все.
А что с подсветкой? Сама лампа исправна?
Короче говоря,накидываю клему АКБ,кнопки не светятся и не работают,включаю зажигание,кнопки загораются и все эсп работают,выключаю зажигание,а кнопки так и работают и не тухнут,а на задних дверях кнопки никогда не подсвечиваются
Спасибо,все получилось,а можно подробней о чипе пожалуйста,как по резвости,по расходу,где делали,очень своей хочу сделать
knaight    192
ну все верно ЭСП при родном подключении в выключенном состоянии замка зажигания не работают.
по поводу того что иногда не подсвечиваются тут нужно искать где пропадает контакт.
ЭСП когда зажигание выключаешь какое время остаются активными? или постоянно?
alexw5576    11
наверняка лампочки менять надо.
в принципе это немножко не чип, а такой себе "электронный тюнинг" :) , дает +2 сек на разгоне до сотни.
knaight    192
а шо значит электронный тюнинг? так прошивка менялась или нет?
alexw5576    11
не, прошивка своя. это просто докидываются резисторы в блоке управления. включается кнопкой при необходимости.
knaight    192
и что в зависимости от опорного напряжения меняется топливная карта?
alexw5576    11
я в этом не очень то разбираюсь. :D мне это делали. машину отдал-через два часа забрал и езжу.
на форумах встречал, эта тема рассматривалась, как самим сделать, народ делился результатами экспериментов.
я в этом не очень то разбираюсь. :D/> мне это делали. машину отдал-через два часа забрал и езжу.
по сравнению со стоком,машина заметно резвей стала?где делали,сколько стоит?
alexw5576    11
меньше на 2 секунды разгон до сотни. Делал в Беларуси года 3 назад. 100 у.е.
а в Полтаве не знаете кто может чип толковый сделать?
