alexw5576    11
а в Полтаве не знаете кто может чип толковый сделать?
не знаю. по дизелям вообще в Полтаве глухо
ну у меня пару прошивок под дизеля есть но нужно смотреть что там делалось
Жень,а может посмотришь по свободе,что там у тебя есть,да что-то потом придумаем?
alexw5576    11
а как вообще состояние двигателя, топливной?
мож не надо авто добивать? :D
мож не надо авто добивать? :D/>/>
родной пробег 322 т.км.,мотор шепчет,заводится в любые температуры,особо не дымит,масла не берет.А что,чипом можно мотор и топливную уграть?я ж не для того,чтоб розрывать ее постоянно,просто хочу,чтоб был запас мощности,типа как у Вас.У моего знакомого есть типа машина,называется Приора,так вот,пока я стою на ремонте(в данный момент собираю машину после поварки и покраски),он мне доказывает,что приора дернет мой Бмв,разве может такое быть,неужели жигули в стоке-резвее бмв?
alexw5576    11
:D ну, говорить все могут.
я кнопкой очень редко пользуюсь, в большинстве случаев хватает стоковой мощности.
неее ребята приора не машина.
я на копендосе своем с ней тягался. правда мотор не сток. 1.7 подкормленный но все равно атмосферник. не ушел он
Приветствую,в общем такая ситуация-когда выключено зажигание,то кнопки эсп не светяться и не работают,включаю габариты,а кнопки эсп не светяться,включаю зажигание,габариты выключены,кнопки светяться и работают,выключаю зажигание,а они еще светяться и работают примерно пять минут,потом выключаются,это правильно?
Да все верно. Подсветка кнопки сидит на писании самой кнопки. И стекла и люк остаются активными минут 5-10 после выключения зажигания. там если прислушаться с зади даже релюшка щелкает когда выключает эту цепь питания
Женя,а режим когда раз клацнул копку и стекло поехало до конца,есть только на водительском эсп?есть ли в моих блоках функция дотяжки эсп,ну когда ключ придержась повернутым в замке?
ну дотяжка по ключу была даже в блоках 89го года.
а вот функция "комфорт" (ну нажал раз и само стекло едет до упора) уже в зависимости от блока.
Дотяжка не хочет работать и цз сначала нормально работали,а теперь я закрываю,а они открываются,чтоб закрыть нужно ключ в повернутом положении придержать,раньше я мог цз закрыть и с пассажирской двери и с багажника,а теперь только с водительской,почему так?
нужно смотреть либо концевики на приводах цз(не концевик двери!!!) либо же проводку которая идет на багажник. Какой то из замков не дает сигнал о том что он закрыт
Жень,а как концевик выглядит?у меня цз на самом замке стоят,мне кажется,что я именно водительский замок повредил,я дверь поменял,а при зборке выяснилось,что замок не подходит,я там подрезал,подрубывал,пересверливал и наверное или ударил чем-то по замку.
концевики в самом приводе цз.
там на привод идут 5 проводов.
2 управление
3 концевики положений замка.
вот если они в воздухе висят будут замки открываться
Lesder    5
ск4ажи пожалуйсто, нужна прошивка на M50B25 повышение мощности, есть такое?
прошивок много есть разных.
но говорю сразу их нужно ИНДИВИДУАЛЬНО подстраивать под мотор
Lesder    5
от чего зависит, по логике все моторы одинаковы, если блать M50B25 то что у нас что в россии что где. в чем разница?
зависит в первую очередь от состояния мотора.
уже не раз сталкивался с тем что на одном моторе прошивка идеально работают а на другом приходится углы менять и подстраивать карты.
Привет Женя,скажи пожалуйста,в чем проблема,если зажигание включается при первом провороте ключа,это сам замок жарит,было так,потом стало нормально,а теперь снова стало по ненормальному.
Lesder    5
вообщем прошить не имея рядом мотора не как? а то долековато ехать)
скорее всего замок. я бы начал проверку с него.
если только при таком глюке не наблюдается вылетания предиков. иногда бывает подкорачивает цепь и при включении замка в первое положение через тот же БК или приборку начинает запитываться соседняя цепь но такое бывает крайне редко
ну тут варианта два есть удаленной настройки.
1. высылаем зашитый чип его ставят в мотор пробуют если есть притензии снимают дамп живых данных с мотора в размере не мения 1000 цыклов и присылают нам обратно и чип и дамп мы коректируем уже под мотор и высылаем обратно
2. Ставится так называемый "дабл чип". Одна часть которого содержит прошивку ДМЕ а вторая набирает статистику данных по работе мотора по которым уже можно судить о эффективности работы прошивки. но чип такого плана стоит не дешево
