чтото згорело
iskander    0
всем привет! скажыте что это может быть? еду никого не трогаю, и тут дворники сами заработали,а потом посреди стекла стали и пашол дым с приборки....
я стал, снял приборку и поехал домой, по пути дворники стали на место,сами....теперь не работают.. приборку пока не розбирал..
дым из самой приборки пошел?
приборка лов родная?
89год 520 полный лов?
чуть больше инфы плиз
iskander    0
да дым из приборки...
лов или нет незнаю, как узнать? у меня машина месяц,я пока не в курсе...
приборку снял, цз. и дворники не работают...
AlexSoft    22
Приборка сзади двумя или четырьмя фишками включается?
лов приборка.
честно говоря связи дворников и замыкания в приборке не вижу. ладно еще в 525 там можно кое как их связать а 520 лов..
проводка подторпедная цела?
iskander    0
подторпедная цела, всю перенюхал...дворники включал начали работать, а потом опять перестали....а в приборке что могло згореть,а главное почему?
AlexSoft    22
Хммм... у меня тоже раз дворники жыли своей жызню, помогла замена блока под задней синушкой....
Если был дым, то может более всего гдето проводка коротит, или переключатель дворников.
давай разбирай приборку смотри то сгорело и на каких разъёмах оно сидит тогда будет искать причину.
а пока я увы связи между приборкой и дворниками не вижу ну если только жгуты подторпедной подплавлены
iskander    0
кто знает за что отвечает тот згоревший диод, и по какой причине он мог згореть?
процентов 70 за то что он сгорел от пробоя. увы точно сказать не могу за что он отвечает так как нет схем приборки.
могу только посоветовать вызвонить его ножки на выходные разъемы приборки
iskander    0
ножки я визвонил, а как узнать за что ножки отвечают, ну всмысле куда идет тот провод который к ним подключен?
нужна роспиновка штекеров? где ее найти ?
скажи на какой пин какого разъёма и я тебе скажу за что отвечает
ну или дай меил я тебе распиновку приборки брошу
отправил. там таблица с распиновкой как лов приборки так и хай
удачи в поисках.
ты скажи на каком пине висит диод может подскажу что
iskander    0
по етим ножкам смотрел штекер, то они ндут к прводам зеленый\две красных полоски, и фиалетовый\желтая пллоска
номер пинов какой? там на разъёме написано
iskander    0
на роземе написано только сверху bmw, с боку 26 и ещо пару цыфр.....а пины не прономерованы....
или я чето неправильно понял?
вот на фотке желтый....
и еще вопрос, зельоный штекер зачем?? и там глубже ище один черный польшой на четыри провода...
и еще, чтоб новую тему не создавать хочу спросить,
за предохранителями под капотом, есть провода с роземами, я так понял за дворники отвечают.....там два проводка обрезаны, куда они должны ити? видно на фото...
с одной стороны написано 1 с другой 26 так показано в какую сторону и с какого контакта идет отщет.
Те обрезанные провода идут на концевик капота. Он стоит на направляющей ролика. Используется только когда есть родная сигналка.
зеленый разьем это данные от АКПП
