хочу поставить климот контроль с кондеем
alexw5576    11
а какието мозги есть у климата?
конечно. и у каждой модели отопителя они свои.
у климата одни мозги и сам климат только один именуемый IHKA. покупать его нужно только в сборе со своей проводкой, мозгами, панелью. И сразу при покупке проверить работу всех 10!!! сервоприводов да бы потом не пришлось по 3 раза снимать и ставить. У них больное место крепеж приводов и привода заслонок
компрессор идет с кронштейном и муфтой под свой мотор. с м50 никак не станет. там и муфта другая и кронштейн
colt99    1
начел установку климата. столкнулся с проблемой по проводке.центральный на 17 проводов подсоединил.а куда подсоединять еще два штекера по 3 провода не могу найти. и еще-от панели управления климатом идут два красных провода отдельно от штекеров. их просто кидать на плюс????
и еще стояла обычная печка валео. от нее шли провода с трубками и датчиком к водителю и к пассажиру. они нужны для климота????
alexw5576    11
не нужны.
colt99    1
Что делать с проводами куда они идут два штекера по четыре провода и два красных
если речь идет о климе который IHKA то 2 штекера по 4 провода - один из них на реле К33(сигнал на мозги о включении кондея) там провода фиолетово/серый (пин 1) чёрно/серый (пин 2)
другой разъём на АУК
никаких проводов отдельно идущих на климе нет. от панели идут 3 разъёма. голубой большой, на 3 пина чёрный и маленький на 3 пина он от независимой вентиляции.
Petru4e    10
Стоял летом выбор куда потратить деньги
1-Климат в сборе рабочий м20
2-Редуктор с блоком + кардан
Решил потратиться на второе,потому как зимы на нашей земле длиннее лета...
colt99    1
а у нас одно лето.
а где эти входы находятся? хоть приблезительно где искать.
alexw5576    11
красные провода- самопал.
наверно выключатель какой-то доставляли?
не было на климе никогда таких проводов. смотри куда они идут
ну тут только гадать можно что он делает.
разбирай панель и сотри что он творит
colt99    1
а где эта релюшка стоит к33 ????? и где АУК????
colt99    1
центральные воздуховоды дуют постоянно холодным воздухом на климоте так и должно быть?????????????
UraSuper    22
Да, они дуют холодным всегда, если есть регулятор в центральном воздуховоде, то можно регулировать холодный - немножко теплый. Типо, чтоб глаза не краснели от горячего воздуха.
если печка с кондеем то температура с центрального диффузора настраивается. в зависимости от года там либо тросик двигает миксовую заслонку либо сервопривод
ну смотря какая у тебя печка(кондейных было несколько видов) у одной от колесика не центральном дифузоре шел трос который крутил миксовую заслонку а она уже ставила ли бо холодный воздух ли бо гарячий. и в зависимости от ее положения можно было отрегулировать какой дуть.
на более новых печках там уже не тросик а сервопривод но принцип работы все тот же
colt99    1
IHKA это климат там все на сервоприводах и тросиков нет
а почему тогда она не настраивает?и дует холодным
в ногах водителя в нише за динамиком
у меня там таких штекеров нет. толька для сервопривода
тут причин может быть масса от умершого резистора на крутилке до поломанной заслонки.
