Lesder 5 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Такое вот дело, поменял обычные лампочки на диодные(габариты). все ок горят. но жить стали своей жизнью, то горят две то одна, то левая, то правая, то вовсе не горят, то снова горят две. думал отходит в разьеме, вытащил с фары, вытаскиваю лампу вставляю, ноль, как не грела, так и не горит, ставлю другую, таже песня. ставлю ее назад, черезе время оп, горит. на лампах написано, сопротивление 12 ват. в чем может быть дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Смотри жгут проводов на крышку багажника в месте изгиба возле L шарнира крышки багажника.В етом месте жгут ломается,у меня таже беда была пока не розмотали жгут и не увидели вот ето- А еще в диодных лампочках важна полярность!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 но габарит ведь не по этому жгуту идет, он ведь в крыльях стоит, а не в крышке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Тю...блин...точно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 диоды нормальные? я имею ввиду фирму производителя. например CREE. У дешовых часто драйвера наворачиваются. У меня так передние гадариты то горят то не горят(база автозвука мне такие подарила была). Яркие конечно но мозг миганием выносят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 та нормальные делло в том, что в момент когда негорит диод, вытаскиваю, вставляю лампу родную, она тоже не горит. а в ключается со временем. когда стояли лампы, потодбного неразу не наблюдалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSoft 22 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 В диода не то сопротивления, и блок LKM (если он есть) просто гасит его. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 комплектация полная, наверное есть. а как он обнулеться. тупо по истичению какого-то времени? завтра попробую поставить другие диоды, погляжу, к чему приведет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 он не помнит ошибок. При включении зажигания он проверит цепи если есть ошибки ссм транслирует их на приборку вот и все. Такое творится только с задней фарой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 нечего не пишет на приборке. но вопрос в том, почему при включеных габаритах, когда выключено зажигание, и не горит в то время всего одна лампочка, Я вставлюю обычную лампу, и она тоже не горит. а вставляю ее в ту фару которая светится, она горит. в той то сопротивление то что надо, она еще родная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 можно попробовать добавить сопротивление 150 Ом паралельно диодам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 ну тут только прозвонка проводки поможет. Другого не дано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 с родными лампочками все горит отменно)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesder 5 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 поставил с одной стороны родную лампу, с другой диодную, горит неделю, не разу не заметил глюков)) непонятно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лель 0 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 У меня было такое оказалось в патроне в который лампу вставляешь выходят два усика вот они плохо контачат в самом корпсе задней фары Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
