fagot 11 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Привет всем. Помогите кто знает (е34 янв 1991г.) не включается свет в салоне. Если вынять предохранитель под сиденьем и вернуть обратно свет включается и не тухнет. Во время движения если оставть переключатель салонного света в автомате, свет может сам включится, обычно после кочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YarikM3 1 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Нужно смотреть концевики дверей и багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Спасибо за внимание . Но свет в багажнике включается. Насчет концевиков: маловероятен выход из строя сразу всех. мне сдается не работает GM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Багажник не при чём,смотри концевики дверей. В блоке комфорта есть такая примочка,если долго открыта дверь с включенным светом (не принудительно),то блок выключает свет,чтоб не садить аккум. Вот и у тебя из-за "открытого" концевика блок вырубил свет. Ищи выработку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Спасибо. поищу. Заметил еще один момент. Когда машина закрыта на ключ: дергаеш ручку двери водителя-свет в салоне загорается и тухнет через несколько сек. Видимо GM живой. Как снимать обшивку двери? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 ммммм,откручиваешь два самореза (один в ручке под регулировкой зеркал,другой в ручке открывания под круглой заглушкой),аккуратно отщёлкиваешь по кругу пистоны,откручиваешь пипку закрывания замка,вынимаешь верх карты из молдинга,и тянешь карту вверх (должна отщёлкнуться пластмасска фиксатора рачки изнутри карты),снимаешь трос и всё. Установка обратная,только чёрную пластмасску нужно снять с фиксатора и защёлкнуть в ответную часть карты. Ну там на месте разберёшься. GM живой 100 пуд,только концевики. Концевики находятся не под картами,а на петле замка,которая прикручена к кузову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Христос Воскрес!!! Позавчера перепроверил все концевики, все исправны. Свет как не включался так и не включается. Какие еще цепи задействованы здесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Как ты проверял концевики? Там выработка в пластмассе, что в замке,что в концевике и замок просто напросто не нажимает на кнопку. Для проверки нужно отключить один любой концевик и открыть-закрыть-открыть любую другую дверь,если ничего не поменялось,ставишь назад концевик и снимаешь другой и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Багажник не при чём,смотри концевики дверей. В блоке комфорта есть такая примочка,если долго открыта дверь с включенным светом (не принудительно),то блок выключает свет,чтоб не садить аккум. Вот и у тебя из-за "открытого" концевика блок вырубил свет. Ищи выработкуСпасибо всем кто помогал.Проблема была в выработке на датчике водительской двери. Поменял местами петли водительской и левой задней двери. Теперь работают все датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
