капот
sergej svm
oleg_coma    39
там же направляющие регулируются
sergej svm    0
Изменения есть но не до конца,крутил только верхние направляющие,нижние дают регулировку верх-низ. Что еще можно заделать ? Шумка роли не играет?? А то снял ее так как постарела.
Kretovich    7
В мене тоже трясеться капот при заведенні та вимкненні мотора. Трясеться по середині, перед склом. Пробував регулювати, кінці капота опускалися нижче рівня передніх крил, якось не по феншую, повернув як було. Чого так х.з....
DOKTOR    10
шумка тоже чуть плотности дает по уплотнителях возле коробок с мозгами.А ролики на самом капоте не потертые?
Kretovich    7
Роліки в нормі. Трясеться не на роліках, а посередині, над моторчиком пічки. Приблизно 0,5-1 см зазор між ущільнювачем і капотом.
sergej svm    0
Пока попробую шумку подкинуть обратно,а если не чего не измениться буду калхозить чёто в этот зазор.
Kretovich    7
В мене шумка на місці. Сьогодні дивився ще раз, таке враження, що капот не доїжає до ущільнювача, хоча зазори в нормі...
fagot    11
Уплотнение по контуру целое?
sergej svm    0
Все челое,но в роликах есть легкая балтанка, как у всех не больше,их наверно некто не менял пока.
Kretovich    7
Спробуй при закритому капоті подьоргати догори капот в районі цих роликів. Якщо є люфт, то потрібно опустити направляюче кріплення, куда заїжає ролік. В мене трошки скакав в цьому місці, вчора відпускав болти кріплення направляючої, потім закривав капот і спочатку натиснув в низ, що капот опустився нижче рівня крила, потім припідняв в рівень. Після цього відкрити капот і затягнути болти кріплення направляючого кріплення. Зазор в мене не зменшився, але принаймі капот не скаче при заведенні двигуна.
sergej svm    0
О'К завтра сделаю так,а патом в город слетаю,Хорошо хоть у тебя вышла эта настройка,поздравляю.
Kretovich    7
Дякую ! Але я б не сказав, що проблема вирішена, зазор залишився по середині капота, але на кріпленнях не стукає ... Мене дуже харило коли при заведенні(дизель) капот скакав і стукав в кріпленні.
sergej svm    0
Вчера крутил все что можно,результата ноль.Обратил внимание на то что в районе стекла уплотнитель слегка выжался и сполз в сторону лобовухи,взял кусок шланга длинной 0,5м и ш. 1,5см. разрезал вдоль и налажил на уплотнитель по середине стекла ,теперь капот не трясеться. Итог УПЛОТНИТЕЛЬ.
Kretovich    7
В мене ущільнювач тоже трохи під наклоном, але не прим"ятий... Шланг звичайно це колхоз, але в нашому випадку нехай не судять строго форумчани, буду також так робити :unsure: .
