mangup 1 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Требуется помощь.Друзья такого еще небыло на прогретом двигателе температура стоит по середине,а когда включаю вентилятор печки начинает подниматься к красному сектору :swoon: а когда выключаю вентилятор то опускается назад на середину,подскажите что смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 ну я вообще пока слабо вижу связь между косой печки и приборкой. разве что в месте где они массу берут. У 520 там чудный датчик который на приборку заходит одним проводом. опорную массу датчик уже берет с массы приборки. они там под торпедой слева от рулевой колонки прицеплены и масса приборки и печки. может отошло. Печка включилась через контакт пошел больше ток и масса на приборку стала лучше. за уши конечно притянута болячка уровня ВАЗов но мало ли. больше связи между печкой и приборкой нет. Ну разве что сама печка греет мотор что воообще из ряда вон машина 520? проводка лов значит подкапотная. м50 или м20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 ну я вообще пока слабо вижу связь между косой печки и приборкой. разве что в месте где они массу берут. У 520 там чудный датчик который на приборку заходит одним проводом. опорную массу датчик уже берет с массы приборки. они там под торпедой слева от рулевой колонки прицеплены и масса приборки и печки. может отошло. Печка включилась через контакт пошел больше ток и масса на приборку стала лучше. за уши конечно притянута болячка уровня ВАЗов но мало ли. больше связи между печкой и приборкой нет. Ну разве что сама печка греет мотор что воообще из ряда вон машина 520? проводка лов значит подкапотная. м50 или м20 M20Б20 проводкаLOW.А под торпедой слева это считок надо снять и там смотреть или под торпедой искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 нет снимаешь панель которая над педалями и боковую обшивку(ту что левее колонки) и там будет видно что вверх уходит жмут коричневых проводов вот они и идут к массе. Клемки там находятся сразу над чёрным разъёмом к которому подключен замок зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Только что был в гараже, снимал слева крышку, кучу проводов видел а куда они уходят ненашел может еще что-то снять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 смотри над кучей проводов. там планка на которой стоят все разъёмы. над ней чуть правее будут две точки массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 Вроди там смотрел нет никакой там массы ,в четверг опять пойду полажу,если че найду потом отпишусь :love34: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 ты просто не увидел. буду возле машины сфоткаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 ты просто не увидел. буду возле машины сфоткаю Пожалуйста если нетрудно :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 ток раньше пятницы к машине не попаду если что набери как будешь возле машины объясню на пальцах куда смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Ok ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 ток раньше пятницы к машине не попаду если что набери как будешь возле машины объясню на пальцах куда смотреть Нашел когда снял обшивку над педлями она слева от педали сцепления над подставкой для ноги.Но там все закручено,кстатисегодня ездил все выкл.стрелка вела себя нормально как только включил фары моментально полезла к красному; капец :russian_roulette: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Странно. Где то просадка идет. Стрелка именно "ползет" или включил фары и она так раз и стала на красную? На заглушенной машине то же самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) Стрелка плавно поднимается,а если заглушить и все выкл. и завести то стрелка на середине стоит.На заглушенной непробовал,в субботу попробую. Изменено 18 июля, 2013 пользователем mangup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LooNy 4 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 может глюк в питании на приборку?попробуй на заглушеной и отпиши! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Приборку купил еще одну поставил другую.В субботу отпишусь ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Посмотри, у меня тоже было подобное: http://e34club.com.ua/index.php?/topic/1164-ukazatel-temperaturi-dvigatelja/page__view__findpost__p__11555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 может глюк в питании на приборку?попробуй на заглушеной и отпиши!На заглушеной все нормально кстати уже третий день езжу температура внорме может и правда глюк был :rolleyes: ты просто не увидел. буду возле машины сфоткаю А если масса начинается стого места там у меня все норм,то где искать ее конец? :ph34r: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 масса идет с той точки и на приборку. коричневые провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Так тот провод уходит под полик кудато вниз :swoon: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Основные массы приборки Х16 пин 18 Х13060 пин 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Знать бы еще,что оно обозначает :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 13060- голубой разъём 16- жёлтый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Ясно спасибо :good: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
