Проблема с доводчиками окон..!
Russel    0
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался..!
сигнализация все работает..!
но когда включаю кнопочку на закрытие окон(доводчик) машина закрывается и окна тоже...но после этого не могу открыть с пульта...!
Никакой реакции...впечатление что снята клема..!
нужно открыть с ключа снять клему и поставить что бы закрывать/открывать машину с пульта..!
Ситуация повторяется при каждом нажатие кнопки(на закрытие окон)..!
Poksi    8
Сам ставил сигнализацию и доводчик? Раньше работало? Если нет то проверяй что там тебе и как подключили. Просто если кнопка ТОЛЬКО для закрытия окон закрывает и центральный замок , то это уже что то не так. Я как в свою полез сигналку разбираться - был очень удивлен как там кто то наподключал)))))
давай по порядку какой провод ты подключил на закрытие окон?
я имеею ввиду не провод сигналки(тут все понятно доп выход и тд...неважно одним словом) а вот на самой проводке машины ты куда его прицепил.
там есть чудный провод блокировки замков. который потом разблокируется только открыв машину ключем а цз даже если с салона дергаешь за флажок будут оставаться закрыты(даже флажок обратно падает вниз)
Russel    0
Проблема с ЦЗ и окнами на другой машине 1991года..!
такой ее купили..
сигналка стояла...карты не снимал не смотрел что внутри..!
интересно к чему первому цепляться..!!
на пульту есть отдельно две кнопки на открытие и закрытие двери..!
а вот на окна там отдельная кнопка...закрывает окна + все замки...!
но после этого ее не открыть..!
только с ключа..
и НУЖНО СНИМАТЬ КЛЕМУ ЧТО БЫ сигналка работала в обычном режиме..!
ну маленькая кнопочка это доп канал который подключили к замкам.
скорее всего подключали у ног водителя за панелькой для отдыха ноги. посмотри к какому проводу
Russel    0
Не понял..!
кнопочка на пульте..!
причем ноги..?
Poksi    8
Провода нужные ищи возле педели сцепления
Найди инструкцию от сигнализации, найди что там за доп. канал на той кнопке для закрытия окон и найди к какому проводу от машины его поцепили
Не понял..!
причем ноги..?
я говорил о месте где подключили сигналку к управлению замками машины
