knaight 192 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 А я левую сторону отрегулировать немогу,на дальнем надо два винта менять а у нас в городе их нигде нет,а на ближнем сказали стекло с англичанина отрегулировать неполучится будет слепить встречку :(вообще то там на фаре есть регулировка с буквами "R" и "L" тобишь левосторонее движение и правосторонее.Линза везде одна. Шторка тоже одна. А вот само стекло относительно шторки проворачивается в этих двух положениях R и L. там даже если посмотреть на крепеж линзы(три болта сзади) то там такие салазки даже есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poksi 8 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 абсолютно верно. то о чём я и говорил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Я все понял :) огромное спасибо!Но ксеноны уже прикупил все равно их буду ставить. :moil: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 я вот себе тоже поставил и в ПТФ и в ближний свет и даже по феншую блоки разместил свет просто супер! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poksi 8 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 по феншую это как? А еще говорят что для ксенона стекло без рельефа быть должно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 ну можно подумать у нас много рельефа на ближнем. напротив линзы там прозрачное стекло и птица от ксенона такая же как при галогене. четкая и красивая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Poksi 8 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Ну спорить и доказывать что-то не буду тк сам не знаю. Читал на драйве про это. Если интересно — http://www.drive2.ru/cars/bmw/6_series/6_series_e24/artemak7/journal/4062246863888400990/#post там в коментах обсуждение. Хотя хз насколько правда что там пишут, но пишут, вроде как, со знанием дела... Так блоки по фен шую это перед стаканами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 неа я их хитро спрятал возле аморов бампера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangup 1 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Я потом как сделаю отпишусь и выложу фотки ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 Видел как черным кмрбоном обклеиваю кольца, очень даже ничего Вот мат: Вот карбон: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 да симпотишненько так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2013 @knaight, И мне понравилось, попытаюсь себе так сделать если получится! А когда еще и на машину ноздри обтянуть им же, то то же ничего... На широкой морде и черной машине мне понравилось, даже если кому-то колхоз. На всеукраинском есть человек который этим занимается, но думаю, что и сами справимся если надо будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOCHA 4 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 совет:перед тем как положить в духовку обязательно открутите регулятор фары, иначе он расплавиться (откручивается с трудом, но не проблема, вставляем отвертку в болт на котором он установлен, прижимаем так чтобы он не прокручивался, а сам регулятор откручиваем плоскогубцами). Еще один момент, возможно вы захотите и все болты снять, т.к. на их головках установлены пластмаски и вы побоитесь что они расплавяться, во-первых, у меня такого не случилось(легкая деформация была, но это совсем не плачевно) во-вторых — врятли у вас получиться их вытащить не сломав каемочки на корпусе фары, в которые они вдеты (они пластмассовые и очень хрупкие), поэтому скорее всего вы их сломаете, а когда будете обратно втаскиваеть, то доломаете то, что от них оставалось. Вообщем, очень очень не рекомендую их снимать, потом придется их садить на герметик, но эт очень будет не надежно. Туу всем :DВ субботу менял оптику. Господа - надеюсь упрощу Вам всем процесс снятия фар. НЕ НАДО снимать регулировочные болты отсоединяя их от каркаса фары. Потеряйте 10 минут на поиски подходящей трубки и будет Вам счастье. Внутренний диаметр такой трубки должен быть равен диаметру отверстия в фаре (там где на рисунке обведено красным). Толщина стенки - не больше 1 мм. (почему - поймете когда начнете снимать фары ближнего света) - вот и весь инструмент. Я за 10 минут нашел аж две подходящие трубки. Одна от телескопической антенны, одна от бытового кондея. Итого - НЕ СНИМАЯ самого блока фар с автомобиля (упор лучше, да и зачем снимать) - брызгаем на мегаклипсы какой либо смазкой (я брызгал WD) одеваем трубку на клипсу и прижимаем трубку до упора. Трубка сдавливает все 4 лепестка клипсы одновременно и равномерно - дергаем этот край фары на себя - клипса выходит из зацепления, повторяем эту процедуру с другими, отключаем провода - фара Ваша. От такой процедуры - одни плюсы. Клипсы не ломаются, в духовке не плавятся, даже регулировка положения фар не меняется. Если бы на моем автомобиле предыдущие кулибины так бы поступили - я бы был бы им благодарен :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troylee 0 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Статья отличная ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRESH 0 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Стоит передняя оптика Хелла. Жалко её распаивать,отговаривают,типа потеть стёкла будут... Куплю готовую ХБ,а свою на продажу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 типа потеть стёкла будут все зависит от того кто и как собирает фары Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRESH 0 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 типа потеть стёкла будут все зависит от того кто и как собирает фары Кто в Крыму может сделать грамотно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotEvgeniy 1 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 А на какой клей садить? слышал что с герметиком немного потеют :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 с герметиком на основе силикона оптика мутнеет, из-за самого силикона. Как вариант - на крокодил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Есть герметик для фар! Его и нужно брать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Есть герметик для фар! Его и нужно брать ну так дай ссыль, на этот герметик. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 прошу http://drossel.com.ua/content/germetik-dlya-far-avtomobilya-orgavyl-o-79-mm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 прошу http://drossel.com.ua/content/germetik-dlya-far-avtomobilya-orgavyl-o-79-mm Женя, а ты сам-то его пользовал? Только честно :biggrin: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2014 Женя, а ты сам-то его пользовал? Только честно Если бы не пользовал не писал бы. он экономичный. одного матка не на один комплект фар хватает. и по сровнению с крокодилом он многоразовый. приклеил криво, можно без проблем взять разогреть и поправить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
