О передних амортизаторах
fagot    11
Каждый владелец Е34 когданибудь сталкивался, или если ему повезло и еще! не сталкивался с проблемой замены вкладышей передних амортизаторов или опор. Предлагаю информацию которая облегчит проблему выбора правильных.
Чтобы определить какая опора, т.е (шток 12 мм под 14 опору или шток 14 мм под 16 опору надо :
сковыриваем колпачок и смотрим на шток
- Если гайка штока утоплена в колодце, а вокруг - резиновая опора, значит тонкие,"простые". (шток 12 мм под 14 опору)
-Если же гайка выше поверхности чашки, а под ней металлическая тарелочка - значит "сложные". (шток 14 мм под 16 опору)
по амортизаторам:
ПРОСТАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Bilstein PNE-3118
Sachs 312 254
Boge 32-M68-A
Delphi V22 5849 13
Meyle 326 624 0007
Koni: 8641 1176Sport
Bilstein B6: P36-3023
Bilstein B8: P36-3020
Kayaba 365505 (ВНИМАНИЕ, в комплекте нет гайки, которая крепит картридж к сапогу стойки, или заказывайте отдельно, или сохраните свою старую).
Optimal А 8001G
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø14
Sachs 312 385
Boge 36-E27-A
Delphi V22 7544 13
Koni 8641 1157Sport (ВНИМАНИЕ, в комплекте нет гайки, которая крепит картридж к сапогу стойки, или заказывайте отдельно, или сохраните свою старую).
Bilstein B6: P36-3021
Bilstein B8: P36-3018
СЛОЖНАЯ ОПОРА, ШТОК Ø16
Sachs 312 393
Sachs 312 392 (короткоходные)
Boge 36-E32-A
Boge 36-E31-A (короткоходные)
Delphi V22 5842 13
Koni: 8641 1224Sport
Bilstein B6: P36-3022
Bilstein B8: P36-3019
Kayaba 366007
Optimal A-8002G
Вадим, уже было такое. http://e34club.com.ua/index.php?/topic/1050-stoiki/page__view__findpost__p__36729 , но все равно, спасибо.
fagot    11
Извините за Баян.
Кто брал аморты и имеет другую инфу выкладывайте буду добавлять в топ
Lesder    5
ставил каябо, потом сач супер туринг разницы особо не ощутил, что те что теработают исправно и ходят нормально, цена качество)
fagot    11
Добавляйте инфу о присоединительных размерах и характеристиках амортов.
Для отзывов о качестве и пробеге на определенных видах амортов создам другую тему.
  • 1 год спустя...
AlexOdUa    0
Нету на сайте у них такого номера. Нашел в нэте такую информацию:
под простую опору.
перед- 8641-1224Sport
зад- 8240-1076Sport
Описание с сайта: only for cars with top nut M 14 and plastic cover Ø 72 mm on top of the upper attachment
http://www.koni.com/car-racing/finder/ )
Подскажите, так это все таки под простую опору ?
Всем привет! Подскажите кто знает как правильно определить шток амортизатора, как правильно замеряеться: там где резьба или немного ниже там где шток расширяеться? А то запутался совсем.
