Дворники не выключаются
bbvip09
bbvip09    0
Всем доброго дня!
Вчера, при проезде лежачего полицейского, произвольно включились дворники. Теперь при включении зажигания (и при положении ключа перед зажиганием тоже) автоматически работают дворники в медленом режиме. Следующие быстрые режимы включаются и работают, а вот омыватель и выключение дворников никак. По дороге домой на промежутки в минут пять, дворники отключались, но потом опять включались и сейчас вот пытаюсь завести и они включаются.
Подскажите куда в первую очередь заглянуть? Думаю что это чисто механическая проблема, и не сложная.
Заранее спасибо за ориентиры. ))
Poksi    8
Я бы для начала при включенном зажигании отключил подрулевой переключатель и посмотрел отключатся дворники или нет:)/> может в нем дело. хотя хз как там схема. Может глупость написал)
омыватель вообще не работает? значит пошел глюк по подрулевому т.к мотор омывателя (сидит в хай версии напрямую на подрулевике) за исключением системы интенсива где свое реле с логико(так что уточни какой у тебя омыватель простой или с интенсивом).
если простой я бы посоветовал смотреть в первую очередь сигналы на блоке комфорта А1 разъём х255м 4(чёрно/коричневый), 5(чёрно//голубой), 6(коричнево/фиолетовый) контакты.
6-омыватель
5-автоматический прирывестый режим
4-режим непрерывный(два верхних положения подрулевика, рам разные опорные напряжения на разном режиме скорости)
если у тебя на 5м пине будет "-" ищи которыш от блока А1 до подрулевика
заодно посмотри есть ли на 6м пине минус при включении омывателя.
bbvip09    0
Омыватель у меня обычный. В положении переключателя выкл. дворники работают, далее переключение вверх- все режимы работают, а вот вниз (одиночный) и на себя (омыватель) не реагируют вообще.
от переключения вниз сигнал опять таки идет на 4й пин блока комфорта как я писал выше.
смотри доходит ли он до него и выходит ли он вообще с подрулевого
bbvip09    0
Вечером проверю А1, вчера не чем было. А вот со снятием переключателя проблема, верхний кожух не могу снять на руле, и колонка никак не регулируется. Буду снимать руль. Подскажите, правильны ли действия:
- отключить аккум.
- подождать 10 мин, что бы спустила аирбег
- ну а дальше шурупы за рулем, снимаем переднюю планку, и открычиваем болт.
Вроде так?
всмысле "спустила аирбег"?
акум отключил и вперед можно крутить
bbvip09    0
К моей большой радости все оказалось проще. Замена предохранителя №24 и стеклоочистители заработали согласно положениям подрулевека, и в положении выкл. наконец-то остановились. А для работы омывателя пришлось заменить еще и предохранитель №12. Все работает. Правда в прерывчастом режиме пауза сильно увеличилась, хотя возможно из-за того что машина стояла, при движении не проверил как-то. Перезапишу режим.
Спасибо всем за советы, помогли разобраться в схеме.
