bbvip09 0 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Всем привет. Заменил все предохранители, согласно мануалу, под капотом и под сиденьем. В итоге не включается БК. До этого проблем не было. Контакты посмотрел кроме тех, что на самом БК. Подскажите куда заглянуть? И если искать в самом БК то как он снимается? Спасибо, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 бк получает основное питание через хорн реле. (сзади под сидением). стоит проверить не умер ли предик там. а если по нормальному то нужно снимать сам БК(там сверху защелка, если снять панель управления печкой то можно дотянутся и поддеть ее на себя БК и вылезет) и прозванивать питание на нем. он вообще мертв? или если на UHR нажать он покажет время? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bbvip09 0 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Ничего не показывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 ну значит с хорн реле питания нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
