sergikbsv 4 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) а теперь нубский вопрос. какой расход на холостых при прогреве на М50В25? Я не то что бы :) , но просто интересно, а то у БК функция расхода топлива не работает. :( хотя может и к лучшему, не расстраиваюсь))) Изменено 29 ноября, 2013 пользователем sergikbsv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksutazil 0 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 а теперь нубский вопрос. какой расход на холостых при прогреве на М50В25? Я не то что бы :) , но просто интересно, а то у БК функция расхода топлива не работает. :( хотя может и к лучшему, не расстраиваюсь))) М50В25 автоматв мене на прогрітому 1,0-1,2 а на прогріві в районі 1,8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makc 3 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 м30 в35 город 18-19,5л на 100км.трасса10-12 при скорости 130-140 ))ППЦ:)-Ето не правельно 100%Мой м30б35 кушает по городу нормальной ездой 11-12л! По трасе 7.5 - 8л.. У меня она кушала 18 когда полностью умер расходомер!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anderson 0 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 У меня 520i М20 расход бенза по городу 11-12л., газа 14-15л. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spy 4 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 У меня по трассе получается где-то около 8-ми литров, город 10-11. Езда спокойная. М50Б20 на бензине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТДК 0 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 а как проверить в час сколько? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 БК, третий тест - расход Литров в час Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_BMW 1 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2013 летом при активной езде до 13 литров по городу, обычно 11,5. Трасса - 12 литров, педаль постоянно в пол Зимой с прогревами и пробками максимум который был это 13.9л. /100км, бенз 95 УкрАвто, м50б25 автомат :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR 0 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Havoc машину я купил в плохом состоянии :( и погнал бой. вот и был страшный расход !!! мотор разобрали и заменили кучу з/ч .у меня бегунок (разносчик) не пробивал искру.мультиметром прозванивали показало что он он жив на 10%.в поддоне двигателя было 2 трешины по этому и масло уходило нормально. плюс заменили все сальники на моторе и мкпп.ВВ проверяли на стенде вместе со свечами . ВВ почистили ,купилии свечи и выставили правильный зазор на них .полностью перебрали бензонасос.сняли и почистили форсунки на стенде (у меня вообше было 5 форсунок от м30 и одна от м50 .из 6 форсунок одна не перекрывалась полностью и лила больше топлива). ЭБУ проверял на оригинальность и правельность прошивки (т.к. у меня отсечки не было .мотор крутился до 7000rpm .вывод-- в ЭБУ лазили).лямбда на авто стояла,но провод был на куче смоток и синей изоленте.врядли думаю там был хороший контакт.в итоге востановили что есть.перепаяли правельно провода и диагностировали на каком то стенде (там как пульс серда показывало.я не понимаю в этом.делал тоже друг.работник СТО бош сервис.я думаю он знает что делает !!! ) чистили винсом клапана (вроде правильно написал.мне просто друг эту процедуру делал) .долго воевали с расходомером воздуха. старую выхлопную систему здали на металолом.в старом выхлопе катализаторы были забиты и весь выхлоп состоял из кучи разных труб разной ширины .из-за этого выхлопные газы уперались о бардюры внутрених стенок и душили себя. на данный момент машина в ремонте .стараюсь все выгнать по заводским меткам.сейчас собираю деньги на новую выхлопную систему . пока нашёл эти проблемы .у меня в городе оч мало живих 34. все машины разорваные и имеют кучу дефектов .я в том числе ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G-misha 0 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 М50В25 автомат трасса 8-8,3 держал 2тыс. об.мин скучно город ~ 10 всреднем по настроению спокойному Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crocodylus 0 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 M50B25 примерно до 15 газа, это с уложеным лямда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yorik 0 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 M30b35 автомат когда купил бортовик показывал 28л город 17л трасса. После выявления и устранения неполадок это лямда, фарсунки, свечи, регулировка клапанов, выхлоп полностью. Стал трасса 12л город 18л. Ходовая и тормозная система убита напрочь и в акпп нужно чистить гидротрансформатор. На донный момент закончились деньги. Когда устраню недостатки отпишусь. Sent from my iPhone using Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovelo 1 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 m60b40 город 17-18 трасса 8-10. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksutazil 0 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 М50Б25 АКПП траса 10 - 11 місто 16-18. Вихлопна чиста як на новій і вот питання переливає і каталізатор добре працює чи все ок і так жре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 М50Б25 АКПП траса 10 - 11 місто 16-18. Вихлопна чиста як на новій і вот питання переливає і каталізатор добре працює чи все ок і так жре. Люмбду проверьте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksutazil 0 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Міняв, нічого не змінлось ставив як унівресальну бош нову так і зараз поставив від 39 бу, прада перевірив лиш підігрів, як бігає не перевіряв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 М50_2.0_механика, траса 7.5 при скорости 90....100 км.ч., по городу больше 9.0 не бывало никогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 е34 540 на ручке, 18-20 по городу,очень агрессивный стиль) ПС. по другому пока не выходит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 540 на ручке ого... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 М50b25 vanos город 12 - 95того... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovelo 1 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 А кто побывал бензин на БРСМ со спиртом который?Я как то залил вроде нормально едит только расход увеличился ,бака на 350 км не хватило по городу!)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UraSuper 22 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 Не со спиртом, а с биоэтанолом. Ничего хорошего для наших моторов не будет ему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViceN 1 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 М43 Б18 АКПП 10-17л+спорт ну и газ в пол :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cristal 4 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2014 М20В20 ммеханика . Город - 14 ( я в шоке) ,трасса - 11 ( не менее в шоке ) :angry: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 М20В20 ммеханика . Город - 14 ( я в шоке) ,трасса - 11 ( не менее в шоке ) :angry:11 при какой скорости.? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
