скрип
Olegiy
Olegiy    1
Привет друзья,у меня с самого начала как купил её,при проезде неровностей ощущаеться как будто кузов ломает и скрипят уплотнители на передних дверях,как будто нет жосткости кузова.Двери сами по себе на навесах не люфтят ,всё четко,и по краске есть потёртость где контактирует дверной уплотнитель.Это только у меня такое или ещё у кого встречаеться?на других е 34 ездил но мало(на двух) и не прислушивался.Кузов у меня в отл состоянии ,не варилось ничего,пороги живые ,на домкрате двери открываються ,домкрат не залазит в пороги,короче вот она Д2 BMW 5 series 525i M50B25 ,кому интересно посмотрите.Очень это неприятно,притом я люблю ездить без музыки и сказать честно, на своих прошлых ауди у меня такого набыло.
Kretovich    7
В мене також буває скрип. Силіконовим спрейом по ущільнювачах - і тишина...
Uvelirr    6
зачем-то прочитал весь БЖ. Хорошо делаешь. А по теме - скрипа не должно быть вообще. Можешь вытащить уплотнитель для эксперимента. Либо смазать его силиконом, как советовали раньше. Если не поможет, будем искать дальше.
DOKTOR    10
для початку силікон,якщо не поможе то підозра одна на задню роспорку,та що за спинкою заднього дивана...в мене вона тріснула в районах точ. сварки з стаканами.Щоб знайти скрип прийшлось викинуть весь задній салон.
Olegiy    1
нуичего себе,у меня как раз верхниеопоры задних стоек начали поскрипывать,так что нужно к ним будет добираться и как раз там всё просмотрю,спасибо за помошь
Olegiy    1
Было такое удар в удар. Но я разломал 18" колёсами. Ты ж вроде таким не балуешься.
да не,у меня R15" ?дороги баловаться в регионах не позволяют
Olegiy    1
Вчера у себя нашол такое же как на твоих фото,надо варить будет ,тоже пошло расслаиваться на точечной сварке и потянуло к стаканам (всмысле в сторону верхних опор)
как поварить ,наверное надо накладку вырезать ,а не по трещине проваривать?
DOKTOR    10
Ето
Ето серьезный проект!
Для начала надо выкинуть хотя бы задний салон
Подтянуть вытяжку что бы не закоптить потолок
потом по точесной сварке засверливать,сжимать,проваривать,грунт,краска.
Ето все серезно,если ты не сварщик то лучше дай розобраную машину спецу
И главное делать нато КОНКРЕТНО-НАВЕКА если можно даже усилить!
Olegiy    1
Ето
наверное накладку надо вырезать и наваривать.
Petru4e    10
Болячка,как и трещина за стойкой задней
DOKTOR    10
опять появился скрип и опять разобрал заднюю полку- опять треснула точечная сварка :angry:
Серега, похоже, что той жесткости кузова уже нету и надо искать причину, почему именно в том месте трещит... Нужен полный осмотр кузова на наличие трещин и ржавчины. Наличие родного антигравийного покрытия не говорит о том, что под ним может оказаться ржавчина, а это зачастую так и бывает. Берешь шило, и в руки погнал тыкать все днище, особенно в районе лонжеронов.
Petru4e    10
распорку надо заднюю ставить,я себе поставил,стала жопа собраней
На сколько я знаю-распорку ставить тоже черевато.В Одном месте усилил,а на другое больше нагрузка из-за этого,и там где слабее начинает рвать
DOKTOR    10
У меня задние сидения трансформер и роспорку не втулишь никак!
Olegiy    1
а без неё оно не рвёт блин))
а,ну да,там вроде она как с кузовом уже сделана с завода ,что то типа усилителя
DOKTOR    10
Так точно,там типа заводская роспорка -профиль!
  • 1 год спустя...
Yuriy_Joker    0
а без неё оно не рвёт блин))а,ну да,там вроде она как с кузовом уже сделана с завода ,что то типа усилителя
И чем всё кончилось? Заварили и скрип пропал?
Alex_r    1
У меня сейчас уже четвертая по счету е34, так вот, в двух из них были скрипы именно из-за порванных стыков возле стаканов или трещины перестенка в районе места, где защелкивается спинка дивана (такой железный крюк на спинке - не раскладушки), а вот в предпоследней, 95-го года, в тех местах было все четко, но скрип, как и у автора, был тоже слышен с передних дверей. Сначала тоже думал, что резинки, помазал - не помогло! Докопался до дверных замков на кузове, те что с концевиками, так вот, там основание - металл, заключен в пластмассовый корпус, именно из-за трения металла и пластмассы возникал этот скрип. Брызгал ВДшкой - помогало, но ненадолго. После манипуляций с передними замками - начал слышать задние. Думаю, что лечится заменой на новые замки, так как разобрать не смог. Так и "лечил" каждую неделю)))
  • 1 год спустя...
Так как боротся с скрипом передних дверей? Радикально.
Anatoliy    0
А если разобрать замки и смазать не ВДшкой а солидолом, не поможет?
Замена р/к петель....
Смажь, потом расскажешь....
