Мокрый пол справа спереди, не с водостока!?:(
igor1234
igor1234    0
Всем привет, вот дожди нас заливают и обнаружил что у меня во время дождя прилично капает у переднего пассажира, впереди бардачка... Сразу думал антифриз, но нет(уровень не упал, запаха нету), думал водосток как много читал-но насколько понял он проходит между динамиком и дверью(правильно?).
Вообщем сняв бардачок и пару пластмассок за ним - вода течет из этого отверстия, что это за вентиляция, и откуда там могла появится вода?
Так же я не смог найти где оно под капотом, и откуда идет в салон(на улице льет, гараж тесный темный, а машину сделать надо)... насколько понял это где то под мозгами, правильно? и зачем там эта дырка в салон???
вообщем вопросы:
1. Где проходят водостоки передние? Между дверью и динамиком, в нише для динамика?
2. ЧТо это за отверстие, зачем оно, и где оно выходит под капотом, и как в него попала вода?
post-1061-0-61619200-1379171170_thumb.jpgpost-1061-0-24727300-1379171176_thumb.jpgpost-1061-0-80893900-1379171187_thumb.jpg
igor1234    0
Да, спасибо, уже разобрался, забит грязью сток который внизу металлической коробки в которой пластмассовая с мозгами. Но что бы почистить нужно отключать мозги и все фишки рядом, и вытаскивать(пока не понял как) всю пластмассовую коробку мозгов...
И я так понимаю с другой стороны дырка где то над колесом под подкрыльником, правильно? может снять колесо и подкрыльник и оттуда смогу продуть/вычистить?
Так дирка в арці, я думаю ти побачиш де саме... як зняти колесо я думаю реально прочистити звідти
Игорь, это отверстие вентиляции коробки с мозгами. Под подкрыльник оно не выходит. Снимай пластиковую коробку, по другому никак. Когда снимешь эту коробку, ты увидишь, куда должна вода уходить, в сторону печки, там как раз и есть дренажные отверстия, которые осенью забиваются мусором.
igor1234    0
@E34TOUR95, спасибо, завтра пойду снимать.
Кстати слева под коробкой с предохранителями такого нету? Там по другому водостоки? Может и там уже снять почистить?)
Слева там есть отверстия в кузове в салон, но там резиновые уплотнители вокруг проводки, оттуда не должно течь в салон, если только не сгнило там все до тебя. А дренажи тоже есть, ближе к печке. Когда снимаешь крышку, которая закрывает моторчик печки, то там все прекрасно видно.
А у мене виходить під підкрильником прямо..
igor1234    0
Вообщем решил сегодня вопрос данный, ушло часа два на все это, снимал коробку мозгов(проблематичненько было, так как первый разИзображение), все почистил, все теперь отлично сливается. И кстати заглушил дырочку внизу пластмасс. коробки, считаю она там не нужна.
Ну и маленький фотоотчет проделанной работы, может кому то в чем то поможет когда тоИзображение
Кстати по поводу куда же идут сливы-идут все же подподкрылок(на фото есть, где лью воду-стекает из под подкрылка), но если бы снял колесо и подкрылок-не знаю увидел бы я их, но прочистить точно не смог бы(много грязи было).
  • 4 недели спустя...
