Помогите
Olgon
Olgon    1
Закоротил клему в коробке с блоками управления( под капотом). В следствии чего не заводится авто, не гаснет (при включенном зажигании) лампочка ABS и по моему не слышно работы бензонасоса... Выручайте!!!!!!!!!
PavelV    5
Для начала поменяй все сгоревшие предохранители и реле. может их всего пару, а может и половина..... до этого ничего не поймешь
Olgon    1
Предохранители проверил, целые. А вот с релюхами туговато, спасибо...
PavelV    5
вообще в идеале после коротышки желательно всю проводку и електрооборудование проверять
ты говоришь о блоках ДМЕ? там где питание на реле ДМЕ насоса и подогрев лямбды идет? На нем вообще после коротыша есть напряжение?
Не забываем про плавкий предик на 80А возле акума!
PavelV    5
разве если бы он перегорел что то бы светилось? -->
ЗЫ коротыши то разные бывают, если еле каснулся и только искра проскочила могло и вообще испугом пронести, а если подольше то могли и мозги накрытся
Olgon    1
Не знаю что такое ДМЕ, коробка со стороны свечей, предик в порядке, проводит.... Помогите потому что пипец....(
Примерно так и было с испугом..
PavelV    5
ну тут вообще сложно что либо так сказать...надо проверять как минимум тестером и надо как минимум принципиальную схему
Olgon    1
АААААААААААААААААААА...Помогите!!скиньте схему проводки по авто!
Коробка с пассажирской стороны?
Были два варианта разводки силовой части проводки.
1. где через предик на 80А питался только весь задний контур проводки и отдельно запитывался передний блок предов а от него шла коса(по переднему щиту на блоки ДМЕ).
2.передние предики и дме сидели на преде 80А а блоки задние на своем контуре
год какой?
набери если что скоординирую куда лесть смотреть или подскочу гляну
Olgon    1
год какой?
Да, коробка с пассажирской стороны, 1994 год....
PavelV    5
каюсь, с BMW редко сталкивался поэтому в их електрике не силен.
Удачи с ремонтом
зы, если че сори за флуд
fagot    11
Насос начинает работать когда крутит стартер. Для него есть реле возле блока ДМЕ. Стартер крутит?
Olgon    1
Крутит!
насос включается при включении зажигания на 5-7сек да бы нагнать давление в рампе. дальше он отключается и ждет от ДПКВ сигналов о вращении колена.
Если бы он включался только при вращении колена после длительной стоянки машина бы не сразу заводилась посему конструктора и дали насосу это дополнительное время работы
Olgon    1
Ура!!! Починил.... Возле плюсовой клемы в сантиметрах 15 есть предохранитель запакованный в резиновую гофру, вот его и перепалило....всем спасибо!
DOKTOR    10
під капотом?можна фото цього предика?
он в термокембрике на силовом кабеле который идет на питание моторной проводки
