Электронные часы и подсветка салона
Lucky91
Lucky91    0
Поменял обычные стрелочные на электронные часы, заменил в них лампочки вставляю нули и только и не могу их настроить. В чем может быть проблема.
И еще когда менял подсветку салона на индивидуал задние плафоны без проблем стали по фишкам(маленькие) сошлось. А вот к водительскому припаян провод и когда отсоединяешь фишку сигналка, после того как поставил и снял, автоматически закрывается через 30 секунд. Как это исправить не паять к плафону провод. (я его еще не отрывал, старый воткнул на место, пака как-то так)
Если надо могу фото кинуть только часов в девять.
все верно обычно все установщики и тянут от плафона сигнал открытия дверей. перекинь провод до разъёма плафона.
На стрелочных часах может быть не заведен провод +12 при зажигании.
Сколько проводов было на разъёме часов? если 3 (питание и подсветка) то часы навести и не получится. нужно докинуть недостающие провода
Lucky91    0
Я не помню сколько проводов было(думал раз по разъемам подошел значит гуд). А нельзя этот провод куда нибудь в другое место или вообще отключить.
провод о котором я говорил выше переводит часы с дежурного режима в рабочий. и если его нет часы будут в спящем режиме постоянно.
там рядом в жгуте есть провод с которого можно взять +12В при зажигании
