непонятный глюк стопов с надписью на приборку
alpin325
alpin325    0
Привет всем одноклубникам!На е34 1994г м50в25 появился такой глюк:-при нажатии на тормоз иногда не загораются стопы и пишет на щиток BREMSLI. ELEKTRIK но если сразу нажать повторно на тормоз,то стопы горят.Может кто-нибудь сталкивался с подобным траблом?Причем проблема то есть то пропадает,поэтому както не комфортно ехать и все время думать горят ли стопы и при этом нажимать педаль по 10раз.
скорее всего умеряет лягушка.
снимаем обшивку. снимаем разъём с лягушки туда тестер и позваниваем как она отрабатывает на педаль.
alpin325    0
спасибо за совет,обязательно попробую прозвонить лягушку и отпишусь.Но всетаки мне не сильно понятно почему выбивает ошибку стопов на дисплее после того как нажимаю педаль,но стопы при этом не горят.По логике значит лягушка всетаки работает т.к. сигнал откудато поступает.
fagot    11
Насколько помню у лягушки 2 группы контактов. 1 управляет стопами ,2 подает сигнал на блок ошибок
смотря какая проводка была.
на 520 она обычно шла на 2 контакта и если ставился круиз то выше доставлялась еще одна.
на 525 была всегда на 4 контакта
alpin325    0
спасибо уважаемые,теперь точно буду менять лягушку.А если машина изначально была с АКПП а потом поставили механ.это может сказываьься?круиза на машине нет.
alpin325    0
вопрос решился заменой тормозной лягушки,спасибо добрым людям за советы.
