Проблема с подсветкой приборки и печки
soulshar
soulshar    0
добрый вечер! Перестала работать подсветка щитка приборов и управление печкой, в то время как подсветка часов, кнопок включения кандёра, и света с туманками работают, лампочки проверял, менял, все рабочие, менял, предеки тоже, 2 приборки менял, неодна не светиться, может кто подскажет в чом может быть проблема?? какие провода в косе отвечают за подачу напряжения на лампы при включении габаритов, можно ли подключить подсветку на приборку и печку напрямую от включателя которым включаються габариты ,а вместе с етим чтобы приборка запитывалась напрямую???
ну кроме как брать тестер и вызванивать провода от регулятора яркости подсветки тут ничего больше не посоветую
приборка , часы,печка сидят на одном проводе подсветки (серо/красный) если бы и часы не светились то можно было бы сказать что проблемма в диммере.
но часы работают значит там на все том же серо/красном питание есть и где то оно в точках соединения пропало. нужно брать вызванивать
soulshar    0
регулятор подсветки светиться, можно прям от него запитать на провод тот что идёт в приборку серо-красный??
тот провод и запитан от него. ищи где и почему произошел обрыв.
