Проблема с тахометром..!
Russel
Russel    0
Проблема в том что не верно показывает обороты..!
на холостых показывает около 400об...!
а отбойник уже при 4500+/-200об..!
к чему смотреть..что искать..??
Двигатель м40...1.8..!
Russel    0
приборку не меняли случайно? не с дизеля поставили?
за все время когда она у меня не менял..!
но вроде она не дизельна там 6-7об макс..1
приборка точно родная? раньше нормально работала или так и было?
Russel    0
как раньше не скажу...не помню..!(
слышал о каком-то чипе или кодере..1
может ли быть причина в нем..?
вот поетому я и спрашиваю работал ли он раньше.
потому что если в чипе зашиты параметры другого мотора(например то же колицество целиндров и тд) показания и будут так отличатся.
запусти самодиагностику приборки она выдаст вин который зашит в кодере и по вину можно сравнить приборка под тот мотор который стоит или нет
Russel    0
у меня вот такая приборка
как она выдаст..?
