E34 M5020TU 5HP-18 Oxfordgrün metallic 1994 (Киев)
еще установил новые ПТФ Depo. правда пока не светят, оборвана проводка и штекеров нет.
+ заменил все лампочки фар на Bosch.
остались старые ПТФы, кому надо смотрите темку "подарки"
сегодня столкнулся с неприятным:
время обеда, жара на улице за 30град, проехал 20 км по городу - кондер работает, все ок.
заправил литров 20 95-го ТНК, постояли мин 20 на солнце,
затем ехать назад, а температура охлаждайки поднялась на милиметра 2 от средины - у меня нормальная это 2-3 мм от средины влево. движек едет по дороге тяжело, нет разгон присутсвует, но это мне напомнило мою прошлую машину (Матиз) - сколько на педаль не дави, а у него есть какойто свой "медленный" алгоритм разгона. я уже было специально педаль до упора - реакции ноль - плавный набор оборотов. еще заметил что передачи автомат начал переключать гдето на 100-200 оборотов, явно позже чем раньше.
кое как доехал - вынул щуп, а масло как вода редкое (не густое) - масло Хай Пауер 10В40, тоже оригинал с Баварии
куда смотреть? на что грешить кроме бензина?
такого никогда не было, охлаждающая жидкость меняна в октябре, оригинальная.
v_DGAze    4
и что,не попустило машинку????мож подосралось че?особенно если после заправки(честно я ТНК обьезжаю у нас,так как половина только называется ТНК а в реале в чеке написано там ФОП Петров,Сидоров и тд.)...
P.S. а машинка попала в правильные руки!))
Коля, может у тебя радиаторы немного забились пухом/мухами/и х.з. чем? Очень похоже на то, что радиатор АКПП плохо охлаждает масло, и коробас начинает тупить. Я когда купил свою сарайку, и мне пришлось снимать основной радиатор, то радиатор АКПП оказался просто забит какой-то грязью.... Мойка радиатора очень помогла!!!
  В 08.07.2012 в 19:34, 'E34TOUR95' сказал:
я одним местом уже почуял что чтото с коробкой - положил телефон как всегда возле селектора, из за нагрева телефон вырубается, чего небыло раньше.
как этот радиатор промывать? это спец процедура какая то?
Коля, я лучше тебя завтра наберу, и расскажу по телефону, там ничего сложного нету, моется снаружи от грязи и пыли.
  В 08.07.2012 в 19:26, 'v_DGAze' сказал:
та я обычно на Лукойле заправляюсь, а тут чето дернуло, чтоб даром не стоять. :(
почти за месяц так и ничего серьезного не получилось сделать :(
- поставил датчик температуры наружного воздуха (ктото подскажет как именно он крепиться и куда?)
- припаял разьем в левой ПТФ, теперь светят обе :D
- сменил свои на новые резиновые втулки переднего стабилизатора, мои оказались еще даже ничего. без ямы и помошника дело оказалось очень геморное, хотя казалось открутить по 2 гайки не составит труда. :wacko:
до задних втулок и тяг стабилизатора не дошли еще руки.
- зафиксировал таки стеклоподьемник и стело водительское - тесть подогнал какойто материал типа резины, расплавил и приклеил, держиться нормально.
- поставил другую крышку багажника - так что теперь есть на обмен моя крышка+обшивка+фары в крышке.
сегодня заправил пол бака V-power от Shell, вроде как резвее начала ехать, или это субьективно, из-за того что почти неделю я на ней не ездил.
v_DGAze    4
Коль,датчик температуры воздуха,помойму крепится с боку возле левой туманки,там такое гнездо должно быть!
это мне надо повыставлять задние стекла...а то когда закрываешь стаю на перекос небольшой но закрываются-открываются без проблем...тож никак руки не дойдут!
  В 02.08.2012 в 08:22, 'v_DGAze' сказал:
буду туманки собирать могу по надобности сделать фото!
да, давай фото, ПТФ завтра поедут к тебе.
кстати, ктото знает должен ли звучать гонг после поворота ключа зажигания (до пуска движка)?
а то гонг у меня звучал, но после установки датчика температуры наружного воздуха, перестал звучать.
v_DGAze    4
у меня помойму не звучит...он мог звучать изза того что температуру показывает без датчика не правильно,а когда температура ниже (помойму) 3,5 градусов в плюсе,гонг звучит,сообщает что-то....
буду собирать или фары или туманки (снимать бампер),это думаю завтра-послезавтра сфоткаю!
откатал только что Киев - Переяслав-Хмельницкий - Киев. проехал 220км, машина взяла 20 литров V-power от Shell, в киеве до 80 кмчас, по трассе 120-130 кмчас, единственный гемарой это Борисполь и Южный мост в час пик. расход 9л на 100км пути. помоему нормально при том что назад ехал груженный :)
кто какие пружины задние посоветует?
YarikM3    1
После покупки машины себе поставил Каябы откатал на них тысяч 8, х.з. как их можно оценить. Сейчас купил заниженные H&R, скоро планирую менять, если нужны Каябы маякуй.
Приехала посылка с новыми задними пружинами Monroe, пружины обычные не усиленные.
Хотел было сначала брать усиленную Каябу, но взял эти, так как разница в толщине витка 0,2мм и 8мм длины в пользу Каябы, машина мешков с картошкой не возит, так что думаю этих должно хватить, да и 3 чел сзади почти никогда не ездят. А в разницу еще влезли новые отбойники для амортизаторов и пыльники. На выходных поставлю.
поставил сегодня новые задние пружины
до
после
в сравнении старая и новая:
новые тяги заднего стабилизатора и втулки:
ну и общее фото :)
разбирая задние стойки увидел что надо было еще обновить верхние и нижние резинки под и над пружинами, и яйца тоже скоро под замену. :wacko:
Коля, с яйцами поможем, я вот вернусь в Киев и порешаем. :cool:
Вот сравниваю по картинке в каталоге и у себя не нахожу несколько деталей, а именно №5 и 7.
Вроде как проставка и не совсем обязательна, кроме того если втулить проставку не хватит длины шпилек чтоб зацепить за кузов.
По оригиналу эта проставка и уплотнительное кольцо обязательны? если да, то я так понимаю что они устанавливаются с разных сторон к креплению в кузове?
ктото знает в реале должно быть как на картинкеИзображение
alexw5576    11
Проставка идет в пакете плохие дороги.
С проставкой нужны более длинные болты.
А какое расстоянние от нижней кромки крыла до диска?
как по мне то зад у машины уже задран, но это впечатление по фото.
  В 15.08.2012 в 11:53, 'alexw5576' сказал:
до диска не мерял, но от крыла до колеса теперь влазит 3 пальца.
задался целью сбросить Oilserviсe и Inspection. При замыкании 7 и 19 контактов сбросился только Inspection.
Позже попробую еще раз, может плохо перемычку поставил.
:D
16-45 настали, ровно год назад я стал ее владельцем.
на часах 16-45 и мы выезжаем от нотариуса в Хмельницком на Киев.
Итого пробег за год составил 279992 - 271350 = 8642км
уехала сегодня на покраску :unsure: ждать 2 недели :wub:
YarikM3    1
  В 18.09.2012 в 17:56, 'Ingenieur' сказал:
Круто, желаю удачно покраситься!
Когда же с моей это случится...
