Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 20 октября, 2013 В этой теме распишу,как правильно выставлять валы на моторе М60. Для этого понадобятся вот такие приспособы Итак,имеем полностью укомплектованный двигатель Снимаем все декоративные крышки 3 шт,отвинчиваем корпус воздушного фильтра,снимаем бачёк омывателя Откручиваем и вынимаем катушки зажигания 8шт,отстёгиваем разъёмы датчиков детонации и приподнимаем слева и справа короба с проводкой Демонтируем клапанные крышки Далее устанавливаем коленвал в положение ВМТ первого цилиндра,для этого используем сверло на 8 мм или что-нибудь похожее,в нижней часты поддона совмещаем маховик с отверстием в поддоне с помощью сверла,сверло должно как бы провалится в маховик насквозь. При этом распредвалы сзади на квадратных фланцах должны стоять буквами вверх. Отпускаем винты ТОРХ на больших звёздах с помощью головки и накидного ключа Е10 и надеваем приспособы на фланцы распредвалов,если не одеваются,помочь ключиком путём вращения до полного совмещения С помощью монтировки или длинной крепкой отвёртки создаём достаточно сильное натяжение цепи,путём нажатия на натяжную планку и затягиваем хотя бы по одному болту на каждой из звёзд. Отпускаем цепь,затягиваем все болты на звёздах (по 6 на каждой) и снимаем приспособы. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Не забудьте вынуть штифт из маховика!!! Собираем мотор в обратном порядке. Удачи) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 спасибо, очень познавательно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 0 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Виталь привет! Инкрементное кольцо на впускном валу.Что оно дает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Виталик, а приспособа твоя? или в аренду брал? А для М50 есть у тебя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Виталь привет! Инкрементное кольцо на впускном валу.Что оно дает? по нему датчик видит положение распредвалаВиталик, а приспособа твоя? или в аренду брал? А для М50 есть у тебя?для М50 есть ,а для М60 арендовал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 по нему датчик видит положение распредвала для М50 есть ,а для М60 арендовал Я понял, спасибо. Теперь буду знать, если вдруг понадобиться, у кого и мне арендовать... ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy 30 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 а можно фото приспособы для м50!???! :rolleyes: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Сделаю) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
