Установка распредвалов на моторе М60
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
В этой теме распишу,как правильно выставлять валы на моторе М60. Для этого понадобятся вот такие приспособы
Итак,имеем полностью укомплектованный двигатель
Снимаем все декоративные крышки 3 шт,отвинчиваем корпус воздушного фильтра,снимаем бачёк омывателя
post-122-0-62462700-1382311613_thumb.jpgpost-122-0-41848400-1382311628_thumb.jpgpost-122-0-50642600-1382311648_thumb.jpgpost-122-0-27660700-1382311665_thumb.jpg
Откручиваем и вынимаем катушки зажигания 8шт,отстёгиваем разъёмы датчиков детонации и приподнимаем слева и справа короба с проводкой
post-122-0-47809700-1382311829_thumb.jpgpost-122-0-37043800-1382311839_thumb.jpgpost-122-0-12047700-1382311847_thumb.jpgpost-122-0-36537000-1382311988_thumb.jpgpost-122-0-04233400-1382311998_thumb.jpg
Демонтируем клапанные крышки
post-122-0-57535300-1382311961_thumb.jpgpost-122-0-10446200-1382312049_thumb.jpgpost-122-0-62122700-1382312069_thumb.jpg
Далее устанавливаем коленвал в положение ВМТ первого цилиндра,для этого используем сверло на 8 мм или что-нибудь похожее,в нижней часты поддона совмещаем маховик с отверстием в поддоне с помощью сверла,сверло должно как бы провалится в маховик насквозь.
При этом распредвалы сзади на квадратных фланцах должны стоять буквами вверх.
Отпускаем винты ТОРХ на больших звёздах с помощью головки и накидного ключа Е10 и надеваем приспособы на фланцы распредвалов,если не одеваются,помочь ключиком путём вращения до полного совмещения
post-122-0-34628900-1382312686_thumb.jpgpost-122-0-55271200-1382312702_thumb.jpgpost-122-0-43653000-1382312712_thumb.jpgpost-122-0-95435100-1382312721_thumb.jpg
С помощью монтировки или длинной крепкой отвёртки создаём достаточно сильное натяжение цепи,путём нажатия на натяжную планку и затягиваем хотя бы по одному болту на каждой из звёзд. Отпускаем цепь,затягиваем все болты на звёздах (по 6 на каждой) и снимаем приспособы. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Не забудьте вынуть штифт из маховика!!!
Собираем мотор в обратном порядке. Удачи)
vladimir    0
Виталь привет! Инкрементное кольцо на впускном валу.Что оно дает?
Виталик, а приспособа твоя? или в аренду брал? А для М50 есть у тебя?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
  В 21.10.2013 в 07:34, 'vladimir' сказал:
по нему датчик видит положение распредвала
  В 21.10.2013 в 08:07, 'E34TOUR95' сказал:
для М50 есть ,а для М60 арендовал
  В 21.10.2013 в 09:35, 'vetalBMW' сказал:
Я понял, спасибо. Теперь буду знать, если вдруг понадобиться, у кого и мне арендовать... ;)
