бензонасос
teady-stuff
teady-stuff    0
машинка 1990 года,
ехал всё нормально, заглохла и не заводится.
пропало питание с бензонасоса, походу сигналку родную заглючило.
подскажите пожалуйста.
fagot    11
Питание на насос подается в момент включения зажигания на 2-3 сек, потом когда крутиш стартер.
teady-stuff    0
кинул на прямую от акб завелась.
когда кручу стартером не качает защита наверно срабатывает
ну что тут скажешь не видя где у тебя и как поставили защиту от сигналки.
проверь есть ли питание на 23м предике при включении зажигания. оно там будет пару секунд. если нет то проблемма в реле бензонасоса либо в мозгах.
если есть выкидывай реле блокировки которое вколхозили.
в упор не понимаю установщиков которые ставят все эти блокировки. они обходятся почти сразу при угоне машины
реле стоит под крышкой ДМЕ(справа в моторном отсеке)
там три реле будет.
одно 5ти контактное и 2 на 4 пина.
тебе нужно реле с зелено/фиолетовым проводом. этот провод и идет на 23й предик и дальше на насос
King    1
У меня такое было. К реле ток приходил и от реле уходил, а к насосу не доходил. В салоне был провод оборван. Может тоже самое... залась к реле
походу место реле уже стоит перемычка
если бы вместо реле стояла перемычка то насос бы качал до умирания укума.
на силовом контакте реле бензонасоса + есть всегда!!!! посему ни о какой перемычке речи и быть не может
ее можно ставить толька аля шоб доехать когда выгорел в ДМЕ контур управления насосом
King    1
Вопрос: а он может только подгореть и глючить? Или только вигорает полностю?
там выходной транзистор управляемый контроллером. обычно выгорает он сразу и навсегда. очень редко он умирает с подглюкиванием когда транзистор пару раз не открывает или остается залипшим.
место пяти контактного стоит двух контактный и звоница.звмкнут
фото в студию
teady-stuff    0
post-2702-0-11809400-1382548019_thumb.jpgpost-2702-0-24265500-1382548073_thumb.jpgpost-2702-0-66072500-1382548114_thumb.jpg
стоит жёлтый,синий лежал просто когда купил,внутри.
я синий вставлял,зажигание даже не клацает.
в зелёно-фиолет.кабель врезан белый и прокинут под зад.сиденье и вставлен в разьём и опять уходит зелёно-фиолет.
post-2702-0-92110400-1382549040_thumb.jpgpost-2702-0-49058300-1382549135_thumb.jpgpost-2702-0-69436400-1382549200_thumb.jpgpost-2702-0-76300700-1382549248_thumb.jpg
кто-то уже химичил
так для начала читаем внимательно мой пост
там три реле будет.
я говорил что в отсеке ДМЕ а не в блоке предохранителей.
Отсек ДМЕ такаяже коробка как блок предов но стоит СПРАВА(сторона пассажира)
вот там 3 реле как я сказал и одно из них бензонасоса.
если от него на 23 не приходит ничего то скорее всего выгорел тот транзистор в ДМЕ о котором я говорил.
белый кабель так и был сделан?
мой тебе совет возьми тестер в руки и прозвони провод питания бензонасоса от реле аж до самой фишки на баке. могу сказать где и на каком разъёме его искать. а такой колхоз с докинутым проводом поверх всего это....(бить таких электриков нада и сильно, ладно тазы но тут такое делать...) сори не в обиду сказано
вот отсек ДМЕ о котором я говорю
King    1
Насколко я помню, от реле выходит провод до предохранителя, от него к разъёму под задним сидением со стороны пасажира, а потом уже на фишку бензонасоса. Все это как говорил Женя, желательно прозвонить. Цвет провода - зелёный с фиолетовой полоской.
какой транзистор? в реле?
на предик не идёт.
транзистор стоит в мозгах мотора.
он управляет реле бензонасоса. ты реле нашел?
teady-stuff    0
да нашёл.
к реле подходит питание но не уходит.
какое сопротивление должно быть на реле
вот при снятом реле если замкнуть вот эти контакты
насос включается?
сопротивление обмотки реле в раене 80Ом если не ошибаюсь
teady-stuff    0
на 30 есть ток,на87нету
реле при этом стоит.
да замыкаю подаётся постоянно,
транзистор как заменить,где его купить?
85 и 86 сопротивление 90 Ом,значит реле рабочие?
реле живое?
танзистор заменить саму вряд ли получится. там если нет опыта ремонта ДМЕ лутше даже не лесть туда
да должно быть рабочим
teady-stuff    0
был. у электрика,плавает выходное напряжение с мозгов,походу точно транзистор.
правда электрик не очень попался,
не закрывает на штатную сигналку,а ЦЗ сам открывается минут через10?
помогите плиз!!!
