расход.при увеличении диаметра.
Господа! поделитесь впечатлениями.или развейте легенду об увеличении расхода топлива при увеличении диаметра колес.Теоретически я понимаю,что это правда,но...Я всегда ездил на 17".поэтому сравнить не могу.
Это не легенда, а реальность. А средний расход у всех разный. Тут уже зависит от манеры езды.
fagot    11
Я думаю зависит от ширины шины. Чем шире тем больше расход.
  В 25.10.2013 в 18:35, 'костя токарь' сказал:
обоснуй.
А физику в школе для кого преподавали? Есть такой термин "сопротивление качению". Погугли, много интересного узнаешь.
А в двух словах - чем шире колесо, тем большее пятно контакта с покрытием, и соответственно требуется бОлшее усилие для движения.
Dmitriy    30
Взять для примера велосипед "Украина" колеса(покрышки) широкие,Изображение и возьмем спортивный велосипед "Турист" колесики тоненькие,для чего? все дело в скорости!
Joker*    22
лично мое мнение и наблюдение
из расчета 100 км...
по городу у меня при ширине резины 265/40/17 расход большой...больше нежели на обычных 17 и я вобще молчу про 15 диаметр...
при езде по трассе расход нооборот меньше чем даже на 15, попробую обосновать опять же основываясь на законы физики...сила скольжения прямопропорциональна сила трению...т.е.
машина ведет себя как на лыжах...она разгоняется и просто скользит по трассе....
лично мое мнение...
не делав не чего с топливной и ничего не менял раньше на 205/65/15 было 9,5 литров по трассе
теперь 8 литров
А теперь давайте внимательно почитаем название темы....."при увеличении диаметра"Про сопротивление качению,и про пятно контакта я прекрасно понимаю.(имею высшее техническое образование).поскольку речь идет о диаметре,вероятнее всего есть какое-то отношение затраченной мощности к длине окружности колеса.меня интересует практический опыт тех кто резко перешел,скажем с 15"на 17"КАКАЯ РАЗНИЦА В ЛИТРАХ.
KOSTIK    23
У меня на 245/40/18 жрет больше на 1литр чем на 185/65/15! Вот как хочеш так и думай, но литр разницы есть!
Ну так воспользуйся шинным калькулятором, там очень хорошо указываются все изменения параметров колеса при разных размерах. Шинный калькулятор
Joker*    22
я перешел с 15 на 17
по городу разница до 2-ух литров...
сзади 11,5 дюймов (с резиной очень тяжелые) сколько нужно усилий и оборотов мотору разогнать такие тапки...
естественно вопрос стоит в питании
по трассе расход не увеличился, скорее наоборот
Joker-развернутый ответ-спасибо.а админы все отправляют куда-то в гугл..ведь форум это обмен личными мнениями.не так-ли?
dimonE34    0
мне тоже интересно. если перейти с 16 (ширина резины 225) на 17 (ширина 225) то увеличится ли расход из-за диаметра? тем более,что есть 17 диски легче чем 16...
  В 27.10.2013 в 10:39, 'dimonE34' сказал:
думаю,что разницы не будет.
Lesder    5
зато большие лапнту главное разогнать, а там накат уже увеличивается))
при увеличении диаметра шины:
чем больше радиус шины, тем сложнее мотору его (колесо) крутить...
в городе расход увеличится (т.к. большое количество разгонов - торможений )
на трассе расход уменьшится (т.к. у большего колеса инерции больше)
всё та же физика...
mangup    1
У меня летом на17тапках 235/45 кушало на м20б20 по городу где то 14л а позавчера поставил зимнюю 205/65/15 то по городу получилось 11,5 на100км :) и разгоняться ей легче стало :rolleyes:
