E34 Пиксели пробега то есть, то нет.
kotEvgeniy
kotEvgeniy    1
Всем привет. Когда взял машину мне предыдущий хозяин говорил о том что пробег то есть то нет. Ездя уже сам стал замечать что проехав катоето растояние на шитке загораются все пиксели, но не надолго, стоит чтобы цифра поменялась и гаснет от нескольких до почти всех. Что можно сделать?
kotEvgeniy    1
А приборка какая?
Незнаю как она называетсяhttp://pixelfix.net/...s/p001_1_15.png
лов приборка, рестаил.
Тут 2 варианта.
1. либо накрывается дисплей
2.либо опорное напряжение прибоки уплыло из за высохших конденсаторов и стабилизаторов
kotEvgeniy    1
Тут 2 варианта.
Ну а что можно сделать? 1. Если я правильно понял надо другой щиток?
2. Вот тут можно как то подробней или к кому обратится (в єтой части я "дерево" :)) Как мне расказывал владелец это появилось после попытки скрутить толи накрутить пробег при покупке и загонке в Украину. Точно уже никто непомнит в 2004году было
Britisher    0
У меня тоже самое, то горят все цифры то половина. Поменять приборку проще всего, но не факт что на новой через время не будет также.
Joker*    22
уже 3 штуки поменял))))))
их хватает месяца на 3-4)))) или до первой постановки машины на раскаленные солнечные лучи))))
плюнул катаюсь теперь с битыми....
ну все верно от перепадов температур при умерших кондеях она и будет дуреть.
завтра постараюсь разрисовать в подробностях что и где нужно перепаять
да там в принципе нет ничего сложного но с паяльником дружить нужно
kotEvgeniy    1
Можно поподробней, хоть мы с паяльником не дружим, но есть знакомый.
итак на лов приборке да бы убрать глюки нужно заменить
1. Стабилизатор LM 2931 AT5.0 (на схеме DA1)
2. Конденсатор 100/40B (на схеме С51)
3. Конденсатор 220 мкФх16В - 2 шт. (на схеме С46 и С49)
4. Конденсатор 100 мкФх16В (на схеме С52)
сразу говорю выпаивать заводскую пайку нужно очень аккуратненько
Panvendor    0
а где схемку посмотреть?
там по плате в принципе все видно
где то у меня лов валялась схема в закромах если найду сброшу
