Сборка блока М50
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Может кому будет нужна и полезна данная тема. Итак имеем загильзованный под родные СТД поршня блок М50Б25ТУ
post-122-0-48382000-1382891898_thumb.jpgpost-122-0-10837900-1382891904_thumb.jpgpost-122-0-91767800-1382891909_thumb.jpg
В первую очередь промываем-продуваем маслянные форсунки,нерабочие (шарик должен быть подпружиненный) под замену. Очищаем канавки в постели колена от нагара. Устанавливаем Малс. форсунки в постель колена.
post-122-0-05141600-1382891920_thumb.jpgpost-122-0-13590500-1382891927_thumb.jpgpost-122-0-72707100-1382891932_thumb.jpg
Устанавливаем коренные вкладыши в постель,с канавкой в блок,"лысые" в бугель.
Ставим колено,коренные бугеля затягиваем ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключём 6.5-7 кг. Ставим поршня стрелками в сторону помпы. Кольца разводим в стороны на 110 градусов относительно друг друга. Шатуны затягиваем с моментом 5.5-6 кг.
Ставим новую цепь ГРМ ШВИЦ (оригинал БМВ),башмак и успокоитель и цепь маслонасоса. Одеваем переднюю крышку. Передний сальник колена желательно устанавливать на снятой крышке (так удобней),но не принципиально,можно и на моторе. Устанавливаем фланей колена
Ставим маслонасос,маслоотражатель (нужен для того,чтобы не пенилось масло)
Устанавливаем крышку заднего сальника колена с заранее установленным сальником. Устанавливаем поддон.post-122-0-30768200-1382892070_thumb.jpgpost-122-0-77078100-1382892077_thumb.jpgpost-122-0-17472400-1382892084_thumb.jpgpost-122-0-44295100-1382892090_thumb.jpgpost-122-0-99906600-1382892096_thumb.jpgpost-122-0-29519600-1382892104_thumb.jpgpost-122-0-01767400-1382892955_thumb.jpgpost-122-0-53007500-1382892961_thumb.jpgpost-122-0-13473200-1382892967_thumb.jpg
Блок готов к дальнейшей реализации)
fagot    11
Дай бог чтоб не пригодилось, все равно спасибо.
