Усилок
ViceN
ViceN    1
Хочу себе поставить 4 динамика ват 150-200 каждый 3-х линейные + саб не сильно мощный) ну чтоб можно было вложыться 1000ват-ВОПРОС как должен быть усилок сколько канолов,диапазон чистот итд-можно посоветывать сам усилитель и еще как размер динамиков можно поставить с переди и зади? и для чего используеться кроссовер - стоит ли его ставить?
Yevgeny    27
Будем говорить так, что кроссовер - это устройство, которое частотно делит сигнал на несколько составляющих (полос). Кроссовер либо пропускает только указанную полосу частот (фильтр), либо делит сигнал (разделитель) таким образом, чтобы каждый динамик получит свой диапазон частот (твитер - высокие, среднечастотник - средние и т.д.) В твоем случае на 4 коаксиальных 3-хполосных динамика кроссовер не нужен... Другое дело если хочешь собирать компонентную акустику.
Да, и по поводу мощности о которой ты говоришь - это просто надписи (грубо говоря, не совсем правда)...
Поверхностно ознакомься со стандартами мощности тут
Так же по поводу динамиков и кроссоверов (наглядно, просто чтоб понял) тут
И про размеры этих динамиков тут
Наверно еще Артёмыч тебе что-то подскажет.
Удачи! :drinks:
Хочу себе поставить 4 динамика ват 150-200 каждый 3-х линейные - Это в смысле 4 коаксиальных динамика ?
ТОгда вопрос назревает - зачем ? Будет просто громко, отстроить такую систему будет крайне тяжело....
Я рекомендую следующую схему - Изображение
Если всё таки остановитесь на своей, по мощности то подскажем... Но как правильно сказал Жека тут что пишут не есть истина... Лучше сначала определится с моделью, а там на конкретную модель мы выберем усь....
ViceN    1
Хорошо) давайте так мои динамики стандартные уже рипят( я хочу их заменить! я слышал как они играют в хорошом состояние-я бы хотел трохи громче будим так говорить в раза х2 - былоб не плохо) я знаю что зади 2 стоят и с переди в ногах 2 и + вроде как 2 торпеде?! не знаю или стоит оставлять те что в торпеде яб их вобще убрал бы ...! + саб подобрать к етим динамикам - вот теперь какой мне нужен усилок, итд-как вы посоветуете луче и какая схема будит и стоит ли менять стандартную проводку?
вот теперь схема проясняется =)) Всё правильно, предлагаю на ты =)Итак значит слушался вариант в штатных местах, хочется этого-же только громче.С местами определились, штатные отлично подойдут. Значит вперед устанавливаем двухкомпонентную акустику, в торпеду твиттер ( его не в коем случае нельзя убирать, он очень важный элемент. Объёмное звучание (ширина, глубина сцены) могут создать только разнесённые в пространстве динамики . Поэтому местами в торпеде пренебрегать нельзя, туда устанавливаем твиттеры, только надо будет немного поиграться с их направлением (об этом позже расскажу). Значит фронт, компонентная 165 мм. (размер мид, динамика, это тот который больше).На тыл ставиться коаксиальная акустика (это та которую ты обозвал многолинейная) За количеством линеек (а правильно говорить полос) гнаться не надо, двух хватит с головой, и опять же в штатное место.И всё это мы питаем усилителем, четырёхканальный. Итого будет 6 динамиков, для того что бы нам подключить передние 4 динамика пригодится кроссовер который идёт в комплекте с акустикой, и с усилителям нам понадобиться на фронт только 2 канала. Пытаюсь не запутанно говорить (если есть вопросы, задавай). Так вот усилим все эти каналы, поиграемся с балансом, тыл должен будет играть слабей, и готово. Не сложная в установке, но тем не менее уже что-то !По поводу компонентов опять же, тут надо немного углубиться. То что надо что бы играло не тихо это я уже понял, дальше вопрос состоит -Какой стиль музыки предпочитаете ?Нравитсья звук глубокий с прорисовкой мелких деталей, или просто что бы громко и ярко играло ?И бюджет на фронтальную акустику, тыловую и усилитель.вложения в тыл, должны быть в два раза меньше чем в фронт. (передняя акустику должна быть основой).Сабовое звено рассмотрим позже, основываясь на выборе акустики уже. Сабы так же разные бывают,....
ViceN    1
С местами определились, штатные отлично подойдут. Значит вперед устанавливаем двухкомпонентную акустику, в торпеду твиттер ( его не в коем случае нельзя убирать, он очень важный элемент. Объёмное звучание (ширина, глубина сцены) могут создать только разнесённые в пространстве динамики более 3-х. Поэтому местами в торпеде пренебрегать нельзя, туда устанавливаем твиттеры, только надо будет немного поиграться с их направлением (об этом позже расскажу). Значит фронт, компонентная 165 мм. (размер мид, динамика, это тот который больше).
оОо спасибки хорошо расписал) На ты - только за) Смотри за 6 динамиков я готов одать примерно 1.5тис-грн) но не больше-если моожно то луче дешевле) за усилок я так смотрел можно вложыться 1200грн (+)/(-) а за саб - это не первая обходимость-но если точно решу то хочу чтоб усилка хватало на него-чтоб потом так не получилось что другой прийдеться ставить) музыка это-хорошый вопрос - впринцепи вся клубная - но больше Драм Местами ДапСтем , Шранз-Реп тоже , Супруга слушает любую) но вобщем чежолая музыка-почему хочу саб - бо басы там приветствуються)-хотелбы все вложиться в 2тис. былбы очень рад - бес саба
Если такой стиль музыки то однозначно Hertz ! Тогда вот такой вариант -
Фронт:
http://avtomag.cc/hertz-dsk-165-3.html
Тыл:
http://avtomag.cc/hertz-dcx-165-3.html
или
http://avtomag.cc/hertz-dcx-130-3.html
В зависимости от штатного размера (у меня просто 165 мм встали).
Усь на это всё:
http://avtomag.cc/helix-b-two.html или
http://avtomag.cc/auditor-rip-4280a.html
http://avtomag.cc/blaupunkt-gta-470-sf.html
Первый вариант схемы, дальше скидую варианты другие фронта и тыла, усилители те-же. (но именно под элкетронку лучший вариант 1).
фронт http://avtomag.cc/morel-maximo-6.html или http://avtomag.cc/jbl-gto-6508c.html
тыл http://avtomag.cc/kicx-gfq-130.html
Это что бы было громко (без потери качества), но звук будет более мягкий, такой резкости как гертц на электронки у этой акустики не будет.
ViceN    1
Фронт:
Тыл:
или
Усь на это всё:
http://avtomag.cc/au...-rip-4280a.html
http://avtomag.cc/bl...gta-470-sf.html
оОо - спасибки буду луче ставить первый вариант!)Смотри те что на фронт - там есть малинькие динамики, они идут в торпеду? Проводка нужна особеная или пойдет такая как в системах 5.1 и схема расключения какая? и еще как опредилить как размер у меня на Тыл чтоб я знал какие луче взять 165 или 130! и еще сюда можно будит добавить саб) если да то какой - и стоит ли его добовлять?
Yevgeny    27
Саб добавлять стоит. Если задние динамики стоят у тебя в штатных местах, то их размер 130 мм.
В первом варианте вместе с динамиками идет кроссовер, на нем все расписано что и куда подсоединять, полярность тоже указана. Я думаю не ошибёшься.
ViceN    1
Ок - Пасибки! А какой тогда саб подобрать под ету систему
Yevgeny    27
Смотря как ты его ставить хочешь... Я сейчас сам в раздумьях что и куда. Артёма спроси, я с автомобильными сабами не особо дело имел.
Да, те что маленькие ставим в торпеду... По подключению будет так, там в комплекте есть кроссовер, в него входит + и - с нашего усилителя, а потом из кроссовера будет выход на два динамика на твиттер что в торпеде, и на мид который в кик-панель. По проводам, 8-грн метр провод, брать не маленькое сечение. И не экономить на межблочнике (который от магнитолы идёт к усилителю). По поводу саба, Жека сказал правильно он нужен, акустика изически не может справиться со всем диапазоном частот. Какой саб опять же выбор каждого, многие тулят фри эйер, но меня смущает они... Во первых работы много надо проделать что бы реализовать такое способ подключения, во вторых шумка багажника хорошая, в третьих везёшь сумки в багажнике и звук другой и т.д. Я сторонние оформления для сабвуфера типа закрытый ящик (з.я). Корпус можно самому изготовить - это элементарно, а можно купить готовый (немного переплата, зато красивый) =)) басс будет от него и в меру глубокий, и быстрый, что особо важно на клубной музыке, когда нужна быстрая дианамика. Саб будет в корпусе ориентировачно 28 литров, для багажника е34 это капля, в угол его под стенку втулить и всё. По поводу Какой саб, ну к примеру как вариант http://avtomag.cc/jbl-cs-1204b.html и он же без коробки - http://avtomag.cc/jbl-cs-1214.html . Усилитель под него будет стоить около 600 гривен. Я рекомендую поставить сначала акустику, покататься с ней с недельку, а потом уже добовлять сабом. По поводу какой размера динамики в тылу, берётся линеечка и фотографируется с динамиком =)
ViceN    1
Ну я думаю луче уже в сборе САБ...) а сколько примерно нужно кабеля? и какой посоветуешь межблочник?и поповоду шумки обезшумлюеться весь багажник или чисто задния стенка и если я поставлю этот что ты посоветывал то не нужно будит обезшумливать?-и если не сложно можешь кинуть схему расключения как оно должно смотреться полностью в сборе) а кабель этот?-Kicx SCC-16100 и какую шумку посоветуешь-эсли ее нужно будит делоть?
ViceN    1
ИМХО Шумку нужно делать полностью, особенно крышки багажника... Как минимум СТП + Сплен.
Я в этом долек(= что такое СТП + Сплен?
ViceN    1
Ну я так понял если я поставлю первый вариант саб-в сборе то мне не нужна шумка...а в долнейшем яб не против обезшумить)Изображение
ViceN    1
ясн-ну я хочу обезшумить просто не в первую очиридь
Я бы сказал, что когда шумку делаем и акустическую подготовку кик панели (та же шумка) то больше открываем потенциал акустики. Если шумим всю машину, тогда просто эффект от музыки будет лучше, меньше посторонних шумов и следовательно ещё больше наслаждения от прослушивании музыки. Схему тогда в понедельник накидаю скину.
ViceN    1
Ок-Пасибки-Жду
Номер 1. - Головное устройство. (для подключение усилителей, обязательно наличие выхода RCA (в простонародии тюльпаны).
Номер 2. - Наш усилитель на акустику, двух или четырёхканальный. Варианты -
Номер 3.-Наша фронтальная компонентная акустика, в которую входит кросовер, сч и вч динамики (Все позиции входят когда мы берем компонентную акустику в заказ).
Остановились на варианте = http://avtomag.cc/hertz-dsk-165-3.html
Номер 4. (Эти третий элемент компонентной акустики (но трёхполосной) у нас этого компонента нет. О нём пока забыли, в будущем если что сможем добавить.
Номер 5. Тыловая акустика, опять же остановились на варианте http://avtomag.cc/hertz-dcx-130-3.html
Номер 6. Усилитель на сабвуфер - рассматривается вариант - http://avtomag.cc/blaupunkt-gta-275.html
Номер 7. Сабвуфер - http://avtomag.cc/jbl-cs-1204b.html Либо опять же вариант без корпуса, корпус изготовить самому.
Номер 8. Межблочник РСа который соединяет магнитолу с усилителем сабвуфера, http://avtomag.cc/kicx-frca25.html
Номер 9. Межблочник для усилителя на акустику, сюда если побюджетней взять такой же как и на саб http://avtomag.cc/kicx-frca25.html либо же побаловать себя и взять http://avtomag.cc/thernov-audio-cuprum-junior-ic-rca-5m.html (На нём сделаю хорошую скидку =))
В общем как то так, можно сначала без пунктов 6,7,8. А там как по бюджету
ViceN    1
Номер 6. Усилитель на сабвуфер - рассматривается вариант - http://avtomag.cc/bl...kt-gta-275.html
Номер 9. Межблочник для усилителя на акустику, сюда если побюджетней взять такой же как и на саб http://avtomag.cc/kicx-frca25.html либо же побаловать себя и взять http://avtomag.cc/th...-ic-rca-5m.html (На нём сделаю хорошую скидку =))
Огромное спасибо)буду копить на эту систему)-вазьму точно! Как что сразу дам знать! А насчот варианта (4) а куде же его добовлять?
Как правило, если в нашу машину ставят трёхкомпонентную акустику, тогда устанавливают (нч в кик панель, что в ногах). Сч (в торпеду, куда мы установим твиттер), а вч (твитер устанавливают в треугольнички, на некоторых машинах были такие штатные места, в уголки зеркал заднего вида, в принципе их и сейчас можно купить) http://s019.radikal.ru/i624/1209/1b/fe848da46ec5.jpg вот они. Таким образом устанавливается трёхполосная. Лучше ли это ? Если правильно всё установить и отсроить тогда да, если просто поставить и не заморачиваться лучше не стоит, звук не станет лучше, может даже наоборот. Чем больше излучателей, тем тяжелее их состыковать их между собой, в общем не нужно это =) Если будет мало в дальнейшем, не кто не мешает в будущем развить систему
ViceN    1
Как правило, если в нашу машину ставят трёхкомпонентную акустику, тогда устанавливают (нч в кик панель, что в ногах). Сч (в торпеду, куда мы установим твиттер), а вч (твитер устанавливают в треугольнички, на некоторых машинах были такие штатные места, в уголки зеркал заднего вида, в принципе их и сейчас можно купить) http://s019.radikal....e848da46ec5.jpg вот они. Таким образом устанавливается трёхполосная. Лучше ли это ? Если правильно всё установить и отсроить тогда да, если просто поставить и не заморачиваться лучше не стоит, звук не станет лучше, может даже наоборот. Чем больше излучателей, тем тяжелее их состыковать их между собой, в общем не нужно это =) Если будет мало в дальнейшем, не кто не мешает в будущем развить систему
Еще забил спросить - это получаеться у меня будит 2 усилка? без разницы где их устанавливать в багажнике или на задних судушках и там я еще спрашивал за проводки я его нашол и скинул маркеровку - это он?Kicx SCC-16100
