CALLIA 0 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 На мою работу недавно пригнали VW Amarok. Я заметил что передняя щетка у пассажира имеет интересную форму (как раз изогнутая по линии капота BMW). Хочу на днях "по-тихому" снять попробовать поставить на свою машину. Длинна 580-600мм, как раз как и у нас. Крипление одинаковое. Стоимость примерно 160 грн. производитель VAG. А и фото прилагается... только на фото он сфоткан наоборот. Кто чего скажет по этому поводу....???? Попробую поставить и сфоткаю результат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 имееться в виду сама щетка или ее поводок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 имееться в виду сама щетка или ее поводок?Сама щетка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Сама щетка.так это одна щетка VAG 160грн? :blink:пара новых Bosch на наш автомобиль 220грн, и никто не жалуется на них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Ну, тут просто с эстетической стороны. Может ести и дешевле я особо не искал. Просто если она будет смотреться гораздо привлекательней чем родная, я думаю это уже не такие космические деньги ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 а у родной щетки что не так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Ну, тут просто с эстетической стороны. Может ести и дешевле я особо не искал. Просто если она будет смотреться гораздо привлекательней чем родная, я думаю это уже не такие космические деньги ... параллельность родной (любой) щетки зависит от ее крепления к трапеции, т.е. от поводка.далее уже влияет состояние втулок трапеции, так как опустить минимально низко поводок нельзя из-за затирания им об капот. Если трапеция в порядке, то зазор между поводком и капотом около 5 мм и сама щетка будет почти паралельно капоту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 фотоэто ВАГа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 параллельность родной (любой) щетки зависит от ее крепления к трапеции, т.е. от поводка. далее уже влияет состояние втулок трапеции, так как опустить минимально низко поводок нельзя из-за затирания им об капот. Если трапеция в порядке, то зазор между поводком и капотом около 5 мм и сама щетка будет почти паралельно капоту. Я трапецию поменял, дворник паралельно капоту стоит, но в самом конце линия капота уходит вверх а щетка ровно. А эта щетка слегка изогнута...это ВАГа? нет это бош комплектом, просто фоток у ВАГа небыло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 но в самом конце линия капота уходит вверх а щетка ровно. А эта щетка слегка изогнута...ааа, теперь понял в чем дело, правая действительно чуть длиннее чем надо.как выход можно взять пропробывать чуть короче щетку, например 550мм, должна прилегать плотнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 ааа, теперь понял в чем дело, правая действительно чуть длиннее чем надо. как выход можно взять пропробывать чуть короче щетку, например 550мм, должна прилегать плотнее. У меня стоит 560мм (пассажирская) если смотреть спереди то все норм, а если сбоку или сверху, то как-то не идеально. И на остальных 34ках тоже так-же. Вобщем поставлю сфоткаю и покажу.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 У меня стоит 560мм (пассажирская) если смотреть спереди то все норм, а если сбоку или сверху, то как-то не идеально. И на остальных 34ках тоже так-же. Вобщем поставлю сфоткаю и покажу....ну 2 см убрать это маловато, там свисает около 4, до 5, а 500мм не пробывал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 ну 2 см убрать это маловато, там свисает около 4, до 5, а 500мм не пробывал? Вот фотки с родными дворниками. Я имел ввиду линию капота и линию дворников. Если он будет изогнутый, мне кажется буде смотреться красивее... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 т.е. ты хочешь чтоб дворник получился по красной линии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 т.е. ты хочешь чтоб дворник получился по красной линии?Ну не по самой красной линии, а по изгибу капота, чтобы сам дворник было видно меньше и равномернее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ingenieur 79 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Ну не по самой красной линии, а по изгибу капота, чтобы сам дворник было видно меньше и равномернеехз получиться или нет, я б не заморачивался, если у тебя правый об капот не бьет то они просто отлично расположены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CALLIA 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Ну попытка не пытка... Попробую сфоткаю... отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Хочу на днях "по-тихому" снять попробовать поставить на свою машину. Удачі ! :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
