Що сюда можно підключити?
Цікавить що можна підключити на такий блок,а також що за роз"єми вільні і за що відповідає предохранитель він на 10АМ.
Olegik    2
Вопрос не понятен. :dntknw:
1 фото - эл. люк.
2 фото - зелёный на хорн реле, однорядный с 3 пинами к косе на заднюю эл. шторку, двухрядный к косе на обогрев задних сидушек.
за що відповідає предохранитель він на 30АМ.
Стрелка указывает на красный предохранитель (10А).
Так 10А, попутав.Цікавило що можна піключити на ті роз"єми.
Olegik    2
По предохранителю тяжело сказать однозначно. Почему такой вопрос? В чём проблема?
knaight    192
На форуме уже неоднократно выкладывались и распиновки схем и назначения предохранителей... поиск у нас по ходу не работает
діло в тому що я з електрикою недружу,а предохранітель постійно перегорає так цікавить від чого ві
Olegik    2
1 - если он перегорает, что-то же перестаёт работать.
2 - всегда на одной колодке (4 предохранителя) они стоят одного номинала. Может по этому он и перегорает? Что перестаёт работать?
knaight    192
то что в е34 есть место под реле или предик но там ничего не стоит не значит что нужно туда сразу что то впихнуть. У нас в проводке есть много мест под доп оборудование. и если его нет на машине вот и будут пустые места.
а потом начинается поставили реле на дворники и вот они уже не вырубаются...поставили предик и пошли глюки по модулю комфорта... и т.д
