Течет масло под масляным стаканом М21! Что делать?
PastorDen    16
Течет масло. Аж на балке все в масле!
Думал турбина сопливит, а где там, она почти сухая! А вот под масляным стаканом все в масле все три шланга в масле, и капли даже иногда висят.
Что делать? Я не пойму от куда оно течет, и вообще не представляю куда лезть?!
Подскажите, чтобы не напартачил!
B.White    6
Ну по самому стакану не течет? там слабое (уже плоское) кольцо резиновое может быть! ну а так на стыках шланг! Там как раз поток масла под давлением в фильтр заходит.
Осмелюсь предположить, но наверное надо снимать стакан и менять прокладки.
tobi    1
у меня тоже такое было текло из под опресовки шланга вд номер 7 на картинке выше заменил шланг и норм
PastorDen    16
Нет стакан сухой, течет под ним по шлангам
Как его снимать, эту канитель? Шланги я так понял и у Яна можно купить, подскажите как снять?
Может шланг и не придется, а только резиночки?
Нормально, цена (на эксисте) шланга одного 1350 грн!
tobi    1
брал на имексе за 1000 оригинальный он идёт в комплекте с прокладочками .
PastorDen    16
Мне кажется, что шланг стоит брать если проблемы с ним. А у меня больше всего сальники не держат
B.White    6
Подтягивать просто не пробовал? Я у себя веде все поподтягивал, где мокрело, и вроди бы нормально!
PastorDen    16
Ну там особо подтягивать, то нечего один центральный болт и все. Попробую обязательно.
B.White    6
Ну если это на резиновых кольцах течет, то доли миллиметра сдавливания могут убрать течь, но конечно не факт!
tobi    1
или лопнет болт. вытри всё насухо и посмотри откуда течёт
PastorDen    16
Не видно от куда течет, это же не перед глазами. Вытер, буду смотреть дальше.
BMWNextBMW    3
під заміну колечка №8 і радив би по можливості замінити прокладочку №10 зі сторони двигуна. Є майстри, які займаються реставрацією таких шлангів, поцікавтесь
PastorDen    16
Значит поджать никак, зажаты конкретно.
Колечка №8 купить сложно, есть на эксисте, но ждать ого и только 10 штук можно купить, а мне 10 штук не нужны. Кроме того, это очень жирно, за соплю эту резиновую 11 грн просить, когда ей цена 12 копеек русскими рублями!
Но уже ладно, купил бы если бы 4 штуки, а 10 за 110 грн, не оправдано, и куда я их потом дену?
Направьте меня кто и где и за сколько, и что входит в реставрацию?
BMWNextBMW    3
Ідете на авторинок і вибираєте того діаметру колечка, по 50 коп. вроді :) а майстри такі є у Львові, правда я до нього так і не поїхав, тому що в мене вирішилось питання заміною тих кілець
PastorDen    16
Еще вопрос, диаметр помните, чтобы я не снимал, а то на авторынке буду в одном городе, а делать буду дома, на рынке снять не получится.
Извинаюсь, нашел размер на эксисте 17,2X1,78, но что они означают эти размеры, не знаю
А прокладку где покупали? А то по номеру дороговато только BMW без аналогов 11 42 2 243 865
PastorDen    16
Кто бы помог подобрать, а то чувствую что без снятия ничего я не найду. По размеру мне ничего не найдут.
PastorDen    16
виберіть приблизний розмір, візьміть на 20 грн. тих колечок, вони ж не так і дорого коштують
На листочке нарисовал приблизительный вид и размер, буду на рынке набирать!
PastorDen    16
Пока никак, колец нет!
kales    0
А я себе купил колечки, поменял. Капало маслице на выходе с масляного стакана на радиатор. Прошлый раз покупал на Баварии. Оказались не того размера, когда начал ставить. Эти стали отлично.
PastorDen    16
@kales,
Сережа, ты бы сказал где и какие, номерок дай
kales    0
elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=3111375d-7769-4ff2-ac87-aeef458b73ae&UnitId=7D200008&T=ОХЛАЖДЕНИЕ+СИСТЕМЫ+СМАЗКИ+ДВИГАТЕЛЯ
Позиция номер 3.
