katafalchik 0 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Доброго дня . в мене 525ТДС з кліматом, вобщем виникла така проблемка все шо дує з пічки на водія працює , а на пасажира не дує в чому може бути проблема ?? салон фільтра поміняв.дякую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTIK 23 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Может быть сабля, могут быть мозги! Надо смотреть! У меня была такая проблема, в мозгах дорожки перегорели или переломались от старости! Вытащил мозги, пропаял дорожки и все заработало! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katafalchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 а инструкция по витягуванні цих мозгів десь можна знайти , дуже важко ?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 если на водителя дует а на пассажира нет то это не сабля а управление правым контуром заслонок вылетело. пощелкай режимами обдува(на ноги, авто, центр+ноги) если не слышно как отрабатывают заслонки прямая дорога ли бо на диагностику ли бо на замену мозгов или панели управления. я бы сделал диагностику и все стало бы ясно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katafalchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 дякую, мабуть так і зроблю , аби спеціалістів найти толкових... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katafalchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 http://b.a.d-cd.net/6d287au-960.jpg Підскажіть , мозгі печкі( на картинці там де кріплення сине та жовте) де кріпиться ще , і як те кріплення відсоєдинити ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 на мозгах 4 разъёма. (по 2 с каждой стороны) там на корпусе мозгов есть защелка. вот она на фото видна нажимаем на нее и тянем мозги на себя они выезжают ток разъёмы нужно зарание отключить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katafalchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 пробував, але мозгі стопорять, таке враження шо ті провода шо стоять з сторони водія не відпускають, щей в придачу обогрев заднього стікла пропав .. (((, я так думаю шо ті провода ( зі сторони водія) також нада вимикати , а дл я цього розбирать обшивку під рульом ..... підскажіть хто шо знає.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 дак это само собой я же и написал что 4 разъёма разъёмы нужно зарание отключить обшивку разбирать не нужно. нужно просто снять перо со стороны водителя. такое же как и с пассажирской и разъёмы там чудно будет видно 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
katafalchik 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 дак это само собой я же и написал что 4 разъёма обшивку разбирать не нужно. нужно просто снять перо со стороны водителя. такое же как и с пассажирской и разъёмы там чудно будет видно дякую на вихідних спробую ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
