Ivan-Kharkov84 0 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Подскажите хочу поставить задние свеклоподъемники, что для этого нужно купить и сделать???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Для начала выкопать свеклу, а потом ее поднимать. :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Подскажите хочу поставить задние свеклоподъемники, что для этого нужно купить и сделать????посмотреть какая стоит проводка есть ли провода под задние ЭСП. (ну например выковырять кнопку управления на туннеле и посмотреть нет ли там разъёма под задний контур)если есть значит повезло и установка ЭСП будет заключаться в монтаже самого подъемника и замене дверной проводки. если нет значит ли бо придется дотягивать провода в салонной проводке ли бо менять салонную проводку под хай версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fagot 11 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Кроме этого нужно определиться какие у тебя стоят разьемы в стойках. Бывают 2 вида с малым разьемом и после рестайл без малого разьема. Это чтобы брать с правильной проводкой. Кроме этого небходимо купить кнопки в тонель и в двери. Если был доводчик то возможно его прийдется заменить на полный. Если небыло доводчика, рекомендую поставить Р.S. Т.к. БМВ никогда не комлектовалось передними "свеклоподьемниками", можно исправить слово "свеклоподьемники" на сТеклоподьемники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan-Kharkov84 0 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 Да не заметил "свеклоподьемников"! Извините за опечатку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Кроме этого нужно определиться какие у тебя стоят разьемы в стойках. Бывают 2 вида с малым разьемом и после рестайл без малого разьема. Это чтобы брать с правильной проводкой. ну если и ошибется с проводкой, то без проблем можно перепиновать.ну а лучше всего снять обшивку средней стойки и глянуть на разъем. "рестайл" разъема был 9/93 ( когда избавились от маленького). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
