Alexey_AID 1 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Подскажите как эта система работает. Датчик под капотом я не нашел. лампочка на кнопке пару раз мигнула во время заводки машины, больше не реагирует. кондер не работает. эта система включается с кондером или без??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 система включается без кондея. она управляет только рецеркуляцией. датчик под капотом который стоит на кожухе радиатора "нюхает" воздух и если слышит что он "вонючий" то включается забор воздуха с салона. А когда воздух на улице посвежее уже будет тогда опять включится забор воздуха с улицы. если датчика нет понятное дело что система работать не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_AID 1 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 так кнопка работает в двух режимах: автомат и ручное управление??? я ее нажимаю, а светодиод не реагирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 да там 3 режима выключено, аук, и рециркуляция Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_AID 1 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 рециркуляция как включается, а то я кнопку клацаю и ничего?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 ну так же как и аук. нажатием кнопки. можно прогнать диагностику и мозги печки скажут почему же не включается рециркуляция. может заслонки заклинили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_AID 1 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2013 а как прогнать диагностику, к кому то надо обращатся?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 она так же проганяется как и диагностика двигателя. через комп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 так а может там от АУКа только кнопка? :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_AID 1 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 если только кнопка, то почему иногда она сама по себе засвечивается?? а какие именно заслонки аук закрывает, не те ли что по сторонам от вентилятора печки?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 и те тоже кнопка с ауком и без по распиновке разная и ели стоит не та что должна мозги будут дуреть слегка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Не соглашусь. Я когда себе АУК доустанавливал, то пробовал сначала с родными мозгами. Они просто не включали режим Аука. В остальном все работало по старому. Когда поменял их на "новые" , то аук заработал. Кстати, Жень, а ты умеешь кодировать ЭБУ под Аук? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 увы мозги печки не шью Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_AID 1 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 ОК. всем спасибо за ответы. буду искать диагноста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
