B.H.y.K 0 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 В общем стоит комплект индивид. освещения. Передние фонарики горят. Сзади горит только большая секция. Индивид. освещение не горит (линзы). Снял обшивку все подключено. Куда дальше смотреть? Что посоветуете? Фото разъемов и салонной проводки прилагаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.White 6 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 А лампочки целые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.H.y.K 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 А лампочки целые?Лампочки целые 100% и проверял сами включатели рабочие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 они горят только при включении 1го положения замка зажигания(то когда еще и гаффнитолка работает) или просто зажигания. питание идет от 16го предика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.H.y.K 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 они горят только при включении 1го положения замка зажигания(то когда еще и гаффнитолка работает) или просто зажигания. питание идет от 16го предика т.е. при работающем двигателе или выключенном зажигании линзы не горят? 16 предохранитель по капотом или под сидушкой? простите если туплю BMWшка у меня недавно еще не освоился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 они не горят при вынутом ключе зажигания! 16й предик под капотом. если предик цел а зажигание включено а линзы не горят нужно смотреть есть ли вообще + на разъёме а если нет то прозванивать где он оборвался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.H.y.K 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 они не горят при вынутом ключе зажигания! 16й предик под капотом. если предик цел а зажигание включено а линзы не горят нужно смотреть есть ли вообще + на разъёме а если нет то прозванивать где он оборвался Ситуация такая 16 предохранителя вообще нету! :D Какой он должен быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 ну если я на фото правильно увидел то там и контактов под него нет. это значит передняя коса стоит лов. тут варианта 2 1. отсоединить родной пин задних индивидуалов и запитать от подсветки обычной(той которая горит при открытии дверей там +12 есть постоянно) 2. лесть к разъёмам в ногах водителя искать там желтый разъём и в нем нам нужен 15й пин.(зеленый чёрный желтый провод) скорее всего с одной стороны на разъёме будет провод а с другой стороны пустой пин. вот туда нам нужно будет кинуть +12В при зажигании(можно взять с замка зажигания, фиолетовый провод но через предохранитель) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.H.y.K 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 ну если я на фото правильно увидел то там и контактов под него нет. это значит передняя коса стоит лов. тут варианта 2 1. отсоединить родной пин задних индивидуалов и запитать от подсветки обычной(той которая горит при открытии дверей там +12 есть постоянно) 2. лесть к разъёмам в ногах водителя искать там желтый разъём и в нем нам нужен 15й пин.(зеленый чёрный желтый провод) скорее всего с одной стороны на разъёме будет провод а с другой стороны пустой пин. вот туда нам нужно будет кинуть +12В при зажигании(можно взять с замка зажигания, фиолетовый провод но через предохранитель) Спасибо. Даже не обратил внимание что нет контактов. (не знал что так может быть). Спасибо буду пробовать. как сделаю отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
