B.H.y.K 0 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 В общем не работаю зеркала. 12 предохранитель смотрел - целый. Куда дальше смотреть? Что дальше делать? направте плз на путь истинный! Зеркала рестайл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 на джойстик питание доходит? на 4м пине должен быть +12В на 2м масса. прозвони есть ли там питание редко бывает что бы 2 зеркала умерли сразу. скорее всего где то обрыв в питании на джойстик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.H.y.K 0 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2014 на джойстик питание доходит? на 4м пине должен быть +12В на 2м масса. прозвони есть ли там питание редко бывает что бы 2 зеркала умерли сразу. скорее всего где то обрыв в питании на джойстик Спасибо. Буду прозванивать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.H.y.K 0 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 Снял сегодня джойстик. Обнаружилось что он был не подключен. Подключил и обнаружил еще более печальную картину. Левое зеркало слышу как моторчик гудит а зеркало не двигается. Правое - слышу только щелчки (что-то мешает). Выкладываю видео. ---------> YOUTUBE <--------- Как снять зеркальный элемент чтобы посмотреть что к чему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 2 января, 2014 там в нижней части зеркала есть отверствие. черег него нужно просунуть тонкую плоскую отвертку и провернуть стопорное кольцо. если зеркало слегка оттянуть за нижнюю часть там будет видно что куда должно войти и куда провернуть кольцо 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.H.y.K 0 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 там в нижней части зеркала есть отверствие. черег него нужно просунуть тонкую плоскую отвертку и провернуть стопорное кольцо. если зеркало слегка оттянуть за нижнюю часть там будет видно что куда должно войти и куда провернуть кольцоДолго искал это отверстие, но ничего не нашел. Отодвинул стекло вверх и снизу защелки поддел отверткой (на обоих зеркалах все крепления целые). Оказалось:1. Левое зеркало. В зеркале стоит маленький планетарный редуктор так вот шестерни сошли с орбиты и моторчик вращался в холостую не двигая само стекло. Все перебрал и смазал. 2. Правое зеркало. Тот же редуктор только шестерни заклинило и моторчик не вращался. Перебрал смазал. На машину еще не ставил. Нет времени, но в теории все должно работать. ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 вот с мануала БМВ Вставьте отвертку в зубцы и нажмите на рукоятку отвертки в сторону автомобиля (на зеркале со стороны пассажира — от автомобиля). При этом крепежное кольцо поворачивается по часовой стрелке, крепление освобождается и стекло может быть вынуто просто забыл уточнить что были зеркала где нет такого отверстия и стекло снимается ли бо выщелкиванием ли бо поддеванием отверткой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walther 1 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 Доброй ночи! Проблема такова: не работает правое зеркало заднего вида. Симптомы:вверх и влево двигается,а вот вправо-только щелчек и все(при чем щелкает и правое и левое зеркало),вниз-вообще тишина. пробовал снять,поменял местами левую и правую тарелку(со всеми внутренностями механизма) - ничего не изменилось,левое все работает как и до замены,а правое(уже с другой тарелкой) так же функционирует,вверх и влево, а низ и право-фиг(в право только щелкает).Подскажите пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexw5576 11 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 скорей всего обрыв по проводке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Да, очень похоже на обрыв. нужно прозванивать идут ли с джойстика сигналы. если оба зеркала глючат по одинаковому то банально могли подгореть контакты на джойстике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E34TOUR95 119 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 вот с мануала БМВ Вставьте отвертку в зубцы и нажмите на рукоятку отвертки в сторону автомобиля (на зеркале со стороны пассажира — от автомобиля). При этом крепежное кольцо поворачивается по часовой стрелке, крепление освобождается и стекло может быть вынуто Женя, это для дорестайла. А вот в рестайле стекло снимается ли бо выщелкиванием ли бо поддеванием отверткой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
