Вадимыч 0 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 На диагностику смотрим что зашито в приборке и что дает ДМЕ с мозга возможно приборка не с этой машины и зашиты не те данные в кодере Давно такое с ней или началось после чего то? и у меня такая проблема, как вылечить спс за ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 как вылечить спс за ответ если приборка не под тот мотор зашита то поможет перепрошивка кодера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CgeJIaHHbIu_B_CCCP 0 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 я купил машину с такой вот причудой)) приборка с дисплеем под спидометром.Кстати и спидометр врёт ,ехали километров так 70 а показывало 140 )))а как узнать что выдаёт ДМЕ?диагностику пробовал сделать как описуют люди ,включал зажигание и нажимал кнопку суточного пробега и держал ,а в ответ тишина) машина по докам 92 года,двигатель вот такой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 как узнать что выдаёт ДМЕ поехать на диагностику. ДМЕ сигнал оборотов выдает в потоковые данные. туда же идут данные о скорости машины хотя учитывая что и скорость и обороты врут то тут скорее всего дело в плате приборки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CgeJIaHHbIu_B_CCCP 0 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 как я понял то диагноз замена приборки))на диагностике могут сказать какую надо приборку?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 все лов приборки одинаковы за исключением дизельных в них стоит кодер который прошивается под мотор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CgeJIaHHbIu_B_CCCP 0 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 ехать нет возможности пока,куда можно глянуть чтоб посмотреть марку мозгов чтоб определиться какой кодер нужен и какой у меня стоит в приборке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 на кодере написан номер. по любому каталогу запчастей можно пробить приминяемость данного кодера напримет даже через тот же екзист Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CgeJIaHHbIu_B_CCCP 0 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 вот то что у меня сзади на приборке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 а на кодере что написано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CgeJIaHHbIu_B_CCCP 0 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 не получается снять плату приборки с задней стенки))) как её оторвать оттуда)на самой микросхеме написано X2402PI 106 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proof123 0 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 Всем привет. Помогите решить проблему с приборкой Поменял шлейф, на холодную приборку показывается все отлично ( ярко выраженные цифры ), но как только она начинает нагреваться, то свет начинает тускнеть и в конце ничего не видно, в чем может быть проблема? Приборка LOW Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 шлейф или же питание приборки просело нужно проверять 5тивольтовую цепь на приборке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Proof123 0 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 40 минут назад, knaight сказал: шлейф или же питание приборки просело нужно проверять 5тивольтовую цепь на приборке тогда была бы проблема и с другим светом? (спидометра, тахометра и т.д ) а так гаснет только там где цифры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sovok1 0 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Ребят всем привет подскажите пожалуйста купил приборку на разборе стрелки работают а экран засвечен но под углом что то видно и тест стрелок выполняет экран менял не помогло что то в микросхеме накрылось есть у кого схема платы или у кого была такая проблема скажите пожалуйста что сделать надо. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sovok1 0 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Фото поведения приборка(ген3) с синей жопой. Проверял дело не в разъёмах а именно в плате накоылось что то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 сбросил схему в личку 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johny_oo 0 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Добрый вечер. Проблема с приборкой E34 (LOW версия, 2 разъема, одометр электронный) - не работает индикатор температуры, можете, плиз, скинуть схему. Дело вот в чем: Индикатор температуры при включении зажигания выходит из крайнего положения, становится на минимум и не двигается далее при прогреве. Мозг параметры температуры в реальном времени показывает правильные (INPA, подключена АДС адаптером, железный CОМ-порт, подключается к шасси, двиг и т.д. По приборке видит ошибку индикатора температуры "обрыв либо КЗ"). Датчик температуры, что подключается к приборке проверен - сопротивление меняется при прогреве и охлаждении, проводка прозвонена от разъема до ножки на приборке, на датчик приходит 12 В, ток 90 мА. То есть, сигнал в приборку должен идти. Соединял провод с массой, с +12, с резистором на массу - стрелка не двигается. Нужна схема приборки, хочу проверить все, что управляет индикатором температуры. Если б были сухие кондеры по 5 В (измеренное 4,8), прыгали б все стрелки, а так не работает только температура. Другой такой приборкой для проверки не располагаю. В принципе, есть HIGH приборка, но там, как я понимаю, другая цоколевка разъемов. Или же не все так просто и этот индикатор еще принимает некие сигналы с DME по температуре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 нет там никаких сигналов с дме. банально аналоговый сигнал от датчика идет на приборку и ею же обрабатывается а тест приборки запускали? отрабатывают стрелки? может банально показометр умер схема где то у меня была ...нада поискать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johny_oo 0 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Вроде в этой приборке нет self-test'a - ни одна известная комбинация "кнопка сброса одометра+ключ" ни к чему не приводит. Показометр проверен - обмотки целые, сопротивления такие же, как и у обмоток индикатора уровня топлива, менял их местами для проверки - та же история. А без схемы разбираться - ну очень много времени займет, еще и плата вся в лаке, прозванивать долго буду..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johny_oo 0 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Проблема решена! Прозвонкой от платы приборки определились разъемы в моторном отсеке, которые были все перепутаны: ДТОЖ1 и 2, датчик давления масла, датчик температуры воздуха. Отключение-подключение, перекидывание, измерение напряжений и аналоговых значений в ИНПЕ поставили все на место. Индикатор работает. Как всегда - начинать надо с разъемов:) P.S. Если схема приборки найдется - скиньте плиз на всякий случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_man 0 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Вопрос сюда же. Приборка хай (синяя крышка). Не работают кнопки сброса пробега и диганостики. Какие могут быть причины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дімас 0 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Привіт е34 м20б25 хай приборка до редизайн 88р випуску на 4 розєми з білим задом Така проблема з приборкою: непрацює расходомер, дисплей з пробігом і помилками, непоказує датчик температури і бензину, не видає звуків спікер(колонка) бортового типу коли помилка якась вибиває швидкість і тахометр показує норм і всі лампочки і підсвідка працюють Перестало працювати майже в кінці зими до того моменту працювало але деколи згасав дисплей з пробігом і строкою помилок лікувлось це зняттям мінусової клеми акумулятора або само по собі літом так же само барахлило приборку розбирав конденсатори не поздувались передивився обидві плати і дорожки вроді норм і попідпаював контакти там де був перепаяний один конденсатор і батарейка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дімас 0 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 В 14.05.2017 в 18:28, Sovok1 сказал: Фото поведения приборка(ген3) с синей жопой. Проверял дело не в разъёмах а именно в плате накоылось что то. Решил проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks228 0 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Привет всем, подскажите ,не работает панель приборов, работает только тахометр, и спидометр, а датчик на температуру не показывает , и на топливо тоже, и расходомер тоже не работает, а панель менял тоже самая ерунда, что может быть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
