умер эконометр
здрасте.сегодня обнаружил что стрелка эконометра лежит на :0: в любых режимах работы мотора.Что могло случится?
ну если при запуске двигателя не уходит расходомер за 30 значит с мозгов не идет нормальный управляющий сигнал. Я бы посоветовал в первую очередь прогнать диагностику и посмотреть в цыфровом виде что выдает ДПДЗ.
Кстати тахометр и спидометр работают нормально?
снял приборку.разобрал,собрал,и всё заработало.от сюда встречный вопрос-приборка стоит,я так понимаю,лоу на два разьёма.Но сзади болтается третий.можно ли поставить хай.?вот фотки.
мда банально пропал контакт.
нет третий то под АКПП к хай приборке он отношения не имеет. если ставить хай то все равно придется расплетать 2 разъёма на 4
Женя-я понимаю,что затертая тема,но ,не мог бы поподробнее.что нужно сделать,чтоб поставить хай приборку.поэтапно.
1. приборка хай только с синей жопой и кодером.
2. комплект разъёмов с хай приборки(лучше родных а не универсальных с магазина радиодеталей )
3.дальше дергаем пины с родных разъёмов и переставляем в новые.
4.Берем кодер приборки и зашиваем в него параметры машины да бы приборка у нас не врала ну и был свой пробег
При такой установке у нас будут 2 ошибки "Чек контрол" ибо ССМ модуля у нас нет ну и ошибка "мануал" типа читай инструкцию.
Из полюсов можно поставить без гемора полный бк ведь теперь инфу он будет брать с приборки и кодер еме не нужен.
UraSuper    22
Пришлите мне свой пробег, ВИН и тип приборки - я вам сделаю прошивку кодера. Могу даже и микруху прошить и прислать.
я хочу поставить хай.у меня ее ещё нету.вот узнаю что к чему.но пока картина смутная.
UraSuper    22
Там все просто - покупаете исправную приборку - делаете кодер, со своим ВИНом, пробегом, мотором - раскидываете свои два разьема, на четыре, меняете датчик температуры. Работы - на 2 часа.
нужен полный бк?
а БК в е34 только один. все остальное часы
да он.
хотя он на работу приборки уже никак не влияет но с хай приборкой его поставить проще чем с лов.
ну в принципе как по мне то что в бк кодер шить что тут без разницы.
Женя-предлагают 3варианта.
1- с м20в25.
2-с м50в25
3- с540-рестайл автомат. что скажешь?
м20в25 скорее всего будет с белой жопой
у остальных нужно год уточнить
ну тогда с нее и можно брать)
главное что бы с кодером была что бы его потом отдельно не искать
Хлам! Это не синяя жопа а серая! И наличие большого количества контактов в коричневом разъёме это подтверждает.
у нее пробег станет на 299960 и пойдут глюки.
