Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 у меня такое тоже было когда машину купил и ехал домой, с выше 80км начинало быть руль и вибрация по кузову, решил проблему тем что заехал на хороший шиномонтаж и отбалансировал диски, они били немного "восьмеркой". Теперь все гуд, но при торможении сейчас тоже немного идет биение, грешу на нижний рычаг которому пришел конец...(Р.S. Попробуй поставить другие диски, желательно метал...Как можно отбалансировать диски которые 'немного' 'восьмёркой' :-) А вибрация при торможении ни как не рычаг..!Обрати внимание на тормозные диски и суппорта...! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_mir 0 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Да понятно что "восьмерка" не уберется балансировкой но биение можно убрать) Спасибо Вам за совет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utero 0 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Недавно купил мечту, та же проблема, и при торможении и при скорости больше 80, заехал на геометрию колес-подвеска в норме, колеса в идеале, правда спереди лето, зад зима R 15, все спецы ставят разные диагнозы, советуют менять резину, тормозные диски и стойки. Подскажите, стоят новые тормозные колодки, при замене тормозных дисков менять их на новые или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon BMW-e34 0 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Похоже нужно тормозные диски сменить или хотя-бы проточи у токаря, а новые колодки не стоит менять. Ну и колеса нужно отбалансировать,зима или лето не важно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Недавно купил мечту, та же проблема, и при торможении и при скорости больше 80, заехал на геометрию колес-подвеска в норме, колеса в идеале, правда спереди лето, зад зима R 15, все спецы ставят разные диагнозы, советуют менять резину, тормозные диски и стойки. Подскажите, стоят новые тормозные колодки, при замене тормозных дисков менять их на новые или нет?При торможении - проблема в торм. дисках (суппортах)...На скорости вибрация - шины, диски (проверить балансировку, проверить на биение, ровность, геомертрию на бал. станке, проверить соответствие ЦО дисков и ступицы)...Стойки думаю не при делах....Тормозные колодки менять не нужно (но первые км 50 тормоза будут не 'фонтан' - аккуратно...!)С проточкой, я б 100 раз подумал - наверно НЕТ не точил бы.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
utero 0 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 как многие и говорили выше, 90% колеса!!! заезжаю на ту же шиномонтажку, но с другой сменой, прошу снять все колеса и проверить диски. Только крутнули правое переднее и показывают мне восьмерку!!! Матюкал их сменщиков 3 дня. Прокатали диск - совсем другое дело, жигули уже не обгоняют. Правда сказали что диск нужно проточить. Полностью вибрация при торможении не прошла, но стала гараздо меньше, ну и передок не бросает и не сносит. Подобных тем штук пять на форуме, может их объединить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOdUa 0 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 У меня была подобная ситуация из-за дисков... Диски стояли с е39. Диаметр ступицы на е39 74мм, на е34 72мм. Посмотри диски, возможно необходимо поставить колечки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
