зуммер габаритов не работает
Lexa-190
Lexa-190    5
странно. должен и эту показывать
при условии что LKM дает ему сигнал о включенных фарах
так еще может быть беда с LKM?
Lexa-190    5
а как проверить дает ли он сигнал???
Lexa-190    5
пока месть нету такой возможности(((
на 10 пин зеленого разъёма приходит сигнал с замка зажигания?
Lexa-190    5
Жека это я еще не проверял,а там + или - ??? и это при включенном зажигании нужно проверть???
Lexa-190    5
Жека прозвонил 10 пин зеленого разъема лампочкой не светится,не с включенным не выключенным зажиганием.
Lexa-190    5
она с включенным должна светится
куда еще глядеть?
ай сори чуть не ту схему глянул. там с замка зажигания минус на 10 пин приходит. и погда он перестает приходить должен пищать на открытую дверь
больше там моментов никаких нет
если и сигнал концевика и зажигания приходит то остается только неисправность блока ЛКМ
Lexa-190    5
пойду проверю минус)))
прозвонил еще раз концевик работает а 10 пин нет((((((
Lexa-190    5
Lexa-190    5
тобишь минус там не появляется?
Нет(((
звоним его на голубо/чёрный провод замка зажигания
может где то обрыв
Lexa-190    5
ок буду прозванивать потом отпишусь, п.с. я наверное уже тебе надоел))))
Lexa-190    5
Жека у мну нет такого цвета или я не там смотрю,вот мои. и не один из них не звонится(((
Lexa-190    5
Жека у меня на калодке от замка зажигания нет такого провода, а если снять разъем то звонится, а провода такого нет???
11 пин на разъёме смотри
а не на самой контактной группе
Lexa-190    5
от разъема замка к ССМ звонится.а на ответки замка там пин пустой.
а попробуй включить габириты подать туда минус и открыть дверь
Lexa-190    5
пробывал подкинуть минус толку ноль ((((
