зуммер габаритов не работает
Lexa-190
Lexa-190    5
Подскажите чего не работает зумер когда включены габариты и открываешь дверь,а он молчит.И где он вообще находится?
UraSuper    22
У вас приборка какая? Зуммер есть только в лоу приборках. В ХАЙ приборках, всем этим занимается ССМ модуль и пикает гонгом.
UraSuper    22
Так нет там зуммера, и небыло. У вас гонг должен блямкать, ну а почему не блямкает, то причин много. Дохлый гонг, неисправность ССМ модуля, неисправность проводки.
Lexa-190    5
сам гонг я так понимаю рабочий потому что когда какая то ошибка то он блямкает. а где находится ССМ модуль и как его проверить?
UraSuper    22
Это вы дождитесь Женю (knight), он самый главный электрик. У меня ЛОВ проводка, нет ССМ,LKM модулей. Не подскажу.
А как понять лоу или хай приборка?
Приборка с бегушей строкой - HIGH, без - LOW.
Cristal    4
А где смотреть этот зуммер? У меня Low выходит приборка.
ССМ модуль стоит в блоке предохранителей .
вот в блоке предов модуль который меньше с написано на нем ССМ
проверяется он только диагностикой.
максимум это можно прозвонить доходит ли до него сигнал открытия двери
Lexa-190    5
если я не ошибаюсь он же и за туманки отвечает. ..( максимум это можно прозвонить доходит ли до него сигнал открытия двери) как прозвонить его какие контакты?
Lexa-190    5
но у меня там LKM, но могу ошибаться
Cristal    4
Как релюха на плате.
БЕЗ фото конечно я не вьеду... :(
Lesder    5
у меня по моему ХАЙ, вот такая
насколько известно мне, хай идут с синей жопой.
UraSuper    22
Хай приборки есть с серой, белой и синей "жопой".
синей жопой
она пошла уже после рестайла.
а до этого были с белой и серой жопой и кодер там стоял в коричневом разъёме. А если быть точным то там уже не кодер был а контроллер
Lesder    5
Я понял. подскажи, а если гнездо пустое, как узнать какой нужен. полазили поглядели фото, много разных номеров. как понять какой нужен???
Lexa-190    5
Жека а как прозвонить его какие контакты?
Lesder    5
там где должен стоять блок. под капотом где предохранители. ССМ
@Lexa-190,
на голубом разъёме ссм модуля 1й пин это вход от концевика двери коричнево/желто/серый провод
минус при открытой водительской двери
