Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 странно. должен и эту показывать при условии что LKM дает ему сигнал о включенных фарах так еще может быть беда с LKM? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 он дает сигнал о включенных габаритах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 а как проверить дает ли он сигнал??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 есть возможность подкинуть другой блок LKM? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 пока месть нету такой возможности((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 на 10 пин зеленого разъёма приходит сигнал с замка зажигания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 на 10 пин зеленого разъёма приходит сигнал с замка зажигания? Жека это я еще не проверял,а там + или - ??? и это при включенном зажигании нужно проверть??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 там + Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Жека прозвонил 10 пин зеленого разъема лампочкой не светится,не с включенным не выключенным зажиганием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 она с включенным должна светится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 она с включенным должна светится куда еще глядеть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 ай сори чуть не ту схему глянул. там с замка зажигания минус на 10 пин приходит. и погда он перестает приходить должен пищать на открытую дверь больше там моментов никаких нет если и сигнал концевика и зажигания приходит то остается только неисправность блока ЛКМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 пойду проверю минус)))прозвонил еще раз концевик работает а 10 пин нет(((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 прозвонил еще раз концевик работает а 10 пин нет(((((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 тобишь минус там не появляется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 тобишь минус там не появляется? Нет((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 звоним его на голубо/чёрный провод замка зажигания может где то обрыв Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 ок буду прозванивать потом отпишусь, п.с. я наверное уже тебе надоел)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 та нормально) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Жека у мну нет такого цвета или я не там смотрю,вот мои. и не один из них не звонится((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 Жека у меня на калодке от замка зажигания нет такого провода, а если снять разъем то звонится, а провода такого нет??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 11 пин на разъёме смотри а не на самой контактной группе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 от разъема замка к ССМ звонится.а на ответки замка там пин пустой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 а попробуй включить габириты подать туда минус и открыть дверь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 а попробуй включить габириты подать туда минус и открыть дверь пробывал подкинуть минус толку ноль (((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
