AlexSoft 21 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Может кому пригодится,как проверить самостоятельно работу системы ABS. На автомобиле Е34,E32 где стоит АВС типа ABS-2B(обычно до мая 1994 г) есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо: -Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики. -Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС: КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно) 1-нет неисправностей 4-задний левый датчик 5-задний правый датчик 6-передний правый датчик 7-передний левый датчик 8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса) 9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо)) 10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса 11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса 14-релейный вентиль 15-насос обратной подачи 21-прибор управления АВС 24-зубчатый венец на любом колесе 25-тормозной переключатель(на педали тормоза) ..Дело в том что самодиагностика показывает только один код несиправностей -последний. Если их несколько-то после определения одного кода его надо удалить из системы.Тогда при очередном запуске покажет следующий код, и так далее.Чтобы удалить код необходимо при самодиагностики после того как лампаАВС последний раз мигнетс интервалом 1 сек,затем погаснет на 3 сек и при следующем загорании - 1 раз нажать на педаль тормоза.Ошибка которая была указана сотрется из памяти и при включении снова диагностики - загорится следующая.Надо стереть все ошибки пока лампа не мигнет 1 раз.Если есть ошибка и АВС отключаетя при движении попробывать проехать до отключения АВС.Потом после остановки проверить код ошибки и определить причину. Эта программа самодиагностики установлена на автомобилях Е34 до май 1994-марка ABS-2, на .С июня машины идут с ABS-5.0, в которой можно считать коды неисправностей только с помощью диагностического тестера CAS На Е32 стоит ABS-2B с 1.1991 по 6.1994 гг,и самодиагностика тоже работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 Не получилось включить самодиагностику сегодня сразу на двух E34. На первой лампа ABS гаснет только при запуске двигателя. На второй лампа гаснет через 3 секунды, но после 5 нажатий на тормоз реакции не было. Кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 не на всех запускается обычно если с компа не получается прочитать абс то садодиагностика запускается а у более новых версий нет такой функции Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 у меня 520 1988 года, само диагностика не работает так как лампа абс гаснет только после запуска двигателя. А проблема абс такая - когда на бираешь скорость выше 40 загорается лампа абс. Или горит постоянно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cristal 4 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 у меня 520 1988 года, само диагностика не работает так как лампа абс гаснет только после запуска двигателя. А проблема абс такая - когда на бираешь скорость выше 40 загорается лампа абс. Или горит постоянно... Тоже самое...Только на 20 км загораеться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 ну на 40 км это я очень примерно.., суть одинаковая.. я думаю это один из датчиков P.s. разьясните по поводу датчиков, слышал что они разные были на е34 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aquadon 0 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Понятно. Меня просто смутило то, что должна запускаться на всех без исключения e34. У меня в целом ABS работает удовлетворительно. Примерно со 120 км/ч пришлось оттормозиться резко. Машина ровно и быстро затормозила, в стороны не водило. Но судя по звукам какое-то одно колесо (или два) немного юзом шло (не все торможение, а лишь мгновенье). Это нормально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
