Самодиагностика ABS
AlexSoft
AlexSoft    22
Может кому пригодится,как проверить самостоятельно работу системы ABS.
На автомобиле Е34,E32 где стоит АВС типа ABS-2B(обычно до мая 1994 г) есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
..Дело в том что самодиагностика показывает только один код несиправностей -последний. Если их несколько-то после определения одного кода его надо удалить из системы.Тогда при очередном запуске покажет следующий код, и так далее.Чтобы удалить код необходимо при самодиагностики после того как лампаАВС последний раз мигнетс интервалом 1 сек,затем погаснет на 3 сек и при следующем загорании - 1 раз нажать на педаль тормоза.Ошибка которая была указана сотрется из памяти и при включении снова диагностики - загорится следующая.Надо стереть все ошибки пока лампа не мигнет 1 раз.Если есть ошибка и АВС отключаетя при движении попробывать проехать до отключения АВС.Потом после остановки проверить код ошибки и определить причину.
Эта программа самодиагностики установлена на автомобилях Е34 до май 1994-марка ABS-2, на .С июня машины идут с ABS-5.0, в которой можно считать коды неисправностей только с помощью диагностического тестера CAS На Е32 стоит ABS-2B с 1.1991 по 6.1994 гг,и самодиагностика тоже работает
  • 4 месяца спустя...
aquadon    0
Не получилось включить самодиагностику сегодня сразу на двух E34.
На первой лампа ABS гаснет только при запуске двигателя.
На второй лампа гаснет через 3 секунды, но после 5 нажатий на тормоз реакции не было.
Кто сталкивался?
не на всех запускается
обычно если с компа не получается прочитать абс то садодиагностика запускается
а у более новых версий нет такой функции
Blaupunkt    1
у меня 520 1988 года, само диагностика не работает так как лампа абс гаснет только после запуска двигателя. А проблема абс такая - когда на бираешь скорость выше 40 загорается лампа абс. Или горит постоянно...
Cristal    4
  В 04.06.2014 в 18:43, Blaupunkt сказал:
Тоже самое...Только на 20 км загораеться...
Blaupunkt    1
ну на 40 км это я очень примерно.., суть одинаковая.. я думаю это один из датчиков
P.s. разьясните по поводу датчиков, слышал что они разные были на е34 ?
aquadon    0
Понятно. Меня просто смутило то, что должна запускаться на всех без исключения e34. У меня в целом ABS работает удовлетворительно.
Примерно со 120 км/ч пришлось оттормозиться резко. Машина ровно и быстро затормозила, в стороны не водило. Но судя по звукам какое-то одно колесо (или два) немного юзом шло (не все торможение, а лишь мгновенье). Это нормально?
