Приборка
yanlen007
yanlen007    0
Всем привет! Сегодня ставили кольца в приборку и забыли отключить массу! Выскочила ошибка АЭРБЕГа но это пол беды, стрелка температуры зависла на синей зоне,а стрелка топлива на 20 литрах и не туда и не сюда.Все остальное работает! Подскажите пожалуйста что делать?
ну для начала рассказать какая именно приборка  хай/лов?....
а так нужно обнулять ошибки приборки.
yanlen007    0
Спасибо большое! Завтра поеду к Электрику!
Lesder    5
для начала клему с аккума сбрось на подольше и погляди, поможет или нет.
yanlen007    0
Сегодня съездил к электрику! Протестили, выдала ошибку ЧИПКОДЕРА.!!! Подскажите где его можно найти. КОДЕР зеленого цвета!
молодцы спалили кодер.
тут ли бо на разборку ли бо восстанавливать старый. 50грн восстановление.
yanlen007    0
а как восстановить? У нас тут плужары а не мастера! У меня в городе его точно не кто не перешьет!((((
Egorych    0
Добрый день!
Не создавая похожую тему, хочу спросить:
приобрел Е34 520 и обнаружил что окромя показаний тахометра и расходометра - все остальные показатели приборки в норме (одина цифра придлительной езде на одометре страдает... пикселями), - приведенные раньше показания занижены, т.е обороты на уровне 0,4. расход "радует" :D , но хочу чтобы было все в норме.
Ваш совет?
(приборку "Хай" не очень хочется ставить)
для начала посмотреть какие данные при самодиагностике дает приборке. тогда можно будет понять какие параметры машины зашиты в чипе и что нужно менять.
Но предварительно берем чип и перешиваем
Egorych    0
я не совсем техник. но снимать приборку. вынуть чип и к электрику - правильно. Самодиагностика (если то что видел в нете) - деражать кнопку при повороте ключа - так?
да снять чип и прошить его под вашу машину
да держать кнопку и повернуть ключь
Egorych    0
Сделал запись, т.к. понять какая ошибка - не знаю, пробежали стрелки и все. Не получается прикрепить, хотя обьем позволяет
