Допоможіть будь-ласка із підключенням ПТФ
XPeAceX
XPeAceX    0
Привіт всім небайдужим одноклубникам.
Тут така проблемка: хотів поставити ПТФ які перед цим не стояли взагалі...
моя краля 1991 року 520i седан m50b20
я купив ПТФ, реле і переключатель так як вказано на фото...
однак фари несвітять...
що я зробив нетак ? в чому може бути проблема ? може я релюшку не ту поставив... ?
додаю фото того що в мене стоїть:
Help !!!
XPeAceX    0
Блін цього я не знаю... перевірю завтра...
а шо таке кіно буває ? гніздо є а проводки нема ?
Ты сам написал, что фар не стояло по заводу - как вариант - просто проверь питание...
Poksi    8
А с ближним светом проверял и не горят? Там в без птф машинах переключатель света такой что птф горят только с ближним. А с правильным переключателем горят горят и с габаритами.
XPeAceX    0
з ближнім, дальнім, і противотуманками повіряв і безрезультатно...
Противотуманні фари працюють точно, повірив через проводку ближнього світла...
knaight    192
неужели так сложно почитать форум?
вот тема про ПТФ в ней я подробно рассписывал где провода птф искать как они идут на хай и на лов  и тд....
повторюсь еще раз. для начала проверь срабатывает ли реле вообще и есть ли на нем питание.
Можно вытянуть реле кинуть перемычку между 30 и 87м контактами и посмотреть включатся ли туманки это будет признак того что проводка от реле до туманок цела
а при включении переключателя ПТФ между 85м и 86м пином реле должно быть +12В это будет признак того что с переключателя на реле доходит сигнал
