Vovchik    0
Друзья,кто глушил клапан ЕГР? Решил заглушить все это дело,но не по колхозному..выточить все детали,а трубки,и все лишнее убрать))
дай знать, когда захлушишь
Спасибо!
смотри ссылку
может поможет
http://www.bmwclub.by/forum/topic/123020-polnoe-udalenie-agregr-na-e34-m51-525tds/
Vovchik    0
Добро! Спасибо за ссылку..вот с нее и размеры возьму,не придеться в разобраном виде стоять))
  В 22.02.2014 в 21:28, Vovchik сказал:
если будешь заказывать детали, дай знать сколько будут стоить, скорее всего мне тоже нужны будут
У меня видимо заглушено еще предыдущим хозяином!
Хоть мотор и другой но железяка похожая есть. Если такая фича вообще есть на моем двигателе!
Vovchik    0
Хорошо,на днях отвезу чертежи,узнаю цену,и маякну))
А есть ли у тебя..даже незнаю,нужно уточнять..может нарою что,потом маякну))
  В 23.02.2014 в 16:58, Vovchik сказал:
Хорошо,на днях отвезу чертежи,узнаю цену,и маякну))А есть ли у тебя..даже незнаю,нужно уточнять..может нарою что,потом маякну))
Не вообще оно с завода есть, но у меня есть ли. Там у меня многого нет мозги отключены, мех. топливный, и т.д. так что может и агр уже нет
  В 24.02.2014 в 15:04, Vovchik сказал:
А трубка есть? Может просто заглушен пластиной?
Надо фото, я так сам понять не могу. знаю, что трубок никаких нет, а на балде ТУРБО пластинкой все закрыто
Vovchik    0
Понятно,я сегодня отдал чертеж токарю,подберет все заготовки,потом озвучит цену,за материал,и работу))
B.White    6
  В 05.03.2014 в 07:55, diplomat сказал:
Ребята а как это сделать на М21
Ты уверен что он у тебя есть на М21? На впускном коллекторе снизу стоит заглушка или баклуша с патрубком к выпускному коллектору?
У меня точно нет, стоит заглушка
diplomat    0
А
  В 05.03.2014 в 08:12, B.White сказал:
Нет у меня стоит снизу на впускном заглушка, но есть вентиляция картера может ее тоже нахрен на воздух.
Я думаю у нас у всех стоит вот такая штучка
А о чем это речь?
B.White    6
  В 05.03.2014 в 16:47, PastorDen сказал:
У меня такая же заглушка. По вентиляции картера он само по себе есть. Он с впускным не связан, он к шлангу воздуха до турбины подходит.
viktorradiy    0
  В 05.03.2014 в 16:59, B.White сказал:
кто подскажет по поводу вентиляции картера на моторе м21, черный цылиндр который прикручен в крышке клапанов внутри пуст, и заметил что всеравно масло выбрасивает на впуск до дурбины с него, и у него есть тоненькая шланга снизу,типа слива масла в картер, так вот он и должен быть пустым внутри или там должен быть ёжик какой-то, может туда впихнуть кусочек железной губки которой  моют посуду что бы как то осаживать масло???
wmidt    4
доброго времени суток, подскажите какая должна быть  степень сжатия форсунок? какая должна быть компрессия на  м21? заранее спасибо
wmidt    4
сколько на м21 топливных фильтров?  слышал что 2 типа тонкой и грубой очистки на сколько это правда?
odd    0
  В 14.05.2014 в 13:23, viktorradiy сказал:
Этот цилиндр и должен быть пуст. Там, вроде, двойные стенки хитрые - таким образом он и работает. Его можно промыть, замочив в бензине каком-то. Я так делал - коржи с него летели...:)
